Старый 03.11.2016, 18:54   #351
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от gromozeka Посмотреть сообщение
Нужна помощь...
Я меняю мониторы LMS700KF07-004 примерно раз в год. Работает новый монитор год и умирает, без видимых причин. В чем дело, не понятно, видимых повреждений на плате контроллера нет. Две матрицы рабочие и две дохлых платы скопилось. Первая плата старого дизайна и две нового. Если отработает опять один год, то к осени нужно будет снова покупать новую...
Есть ли какие нибудь альтернативные контроллеры? Родные, из комплекта, продаются по конской цене...
Что значит "умирает" ? . Продавец решает все проблемы - пишите ему!
Обычно достаточно заменить флеш или перепрошить .
Делал дважды после "прикуривания" .. Сейчас нормальная АКБ + хороший БП (это важно , я ранее подключал напрямую ) . Уже долгое время - без проблем .
Старый 04.11.2016, 08:59   #352
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Нужна помощь...
для этой матрицы нет переходника готового. только если самому делать. так то она подойдет к народному.
на этом контроллере там есть однин прикол, автор пытался защититься чтобы прошивка сдернутая с него больше нигде не работала, из-за этого он может уйти программно в нерабочее состояние. Можно попробовать моей прошивкой прошить, она может даже запуститься и работать как и в чем не бывало.
Старый 04.11.2016, 10:47   #353
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Первый контроллер умер на смерть. Он был старого образца. В одночасье стал черный экран и при этом всем, тач то отваливался, то появлялся(при этом пилякала Винда). Потом умер и тач...
Второй контроллер обновленный, со съемным VGA разъемом. После смерти видео входа с компа, у него работал только AV с камеры заднего вида. Сигнал VGA и HDMI не проходил. Тач отвалился совсем, вместе с изображением с компа.
Сейчас третий комплект, обновленный. Пока все работает...
Валяется еще парочка моников, разных дешевеньких. Они вроде и работают, но... С этим не сравнить, по качеству картинки. По этому к нему и возвращаюсь, снова и снова...
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 16:19   #354
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Когда-то я тоже считал этот моник самым лучшим... Пока не увидел другой )))
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 23:18   #355
seriousstas
У монитора хорошие углы обзора , цветопередача . Разрешения для 7` - вполне...
Тач - я не знаю , как этим мутным и не послушным можно пользоваться , его я сразу сложил пополам и в мусорку . Поставил 10-типальцевый (другого не нашел) мультитач . Доволен, "как слон" . Контроллеру (только HDMI! версия) дайте стабильное питание и проблемы уйдут .
Старый 05.11.2016, 01:10   #356
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
хорошая матрица... была когда то, но увы не то. Так то да, фломастеры конечно разные на вкус))) Но разговор то не о том какая матрица лучше...
Что за стабильное питание? На этом контроллере(по крайней мере на первых версиях) стоит весьма достойный блок питания. Мне прослужил наверно года два и до сих пор исправен, никаких фильтров и прочей лабуды не было, 12 вольт от борт сети.
Сейчас есть такой контроллер в ремонте, очень сложно было поймать неисправность.
Если что найду, напишу.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.11.2016, 01:19   #357
seriousstas
Через DC-DC.
Все мои проблемы как-раз из-за этого (ранее так и работал через реле напрямую). Но это конечно только мой опыт .
Старый 11.11.2016, 18:26   #358
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Как и обещал, пишу.
Проблема оказалась в самой матрице, вернее в шлейфе, где распаяны формирователи напряжений. Матрицу менять(((
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 27.11.2016, 21:54   #359
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Немного времени прошло)))) Опять пишу, шлейф на матрице починил, но суть не в этом. Поменял конденсаторы и контроллер "ожил". Те которые со знаком вопроса на усмотрение, остальные помеченные менять нафиг. И желательно на большее напряжение.
Чтобы не говорить голословно, решил сравнить. Тем более что самсунговская матрица в стоке(свою немного переделал)
У самсуня яркость на полную, у иннолюкса на половину.
Если надо побольше картинку.
ID:	45665   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 29.11.2016 в 02:53.
Старый 05.04.2017, 01:49   #360
Lonely_Gad
Машина: Audi A6/C4 Avant 2.5 tdi quattro
Lonely_Gad is on a distinguished road
По умолчанию контроллер для LMS700KF23-005
есть несколько LMS700KF23-005, какой контроллер к ним пойдет?
Lonely_Gad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
