Старый 01.02.2013, 22:17   #351
ru40823
Машина: Daster
ru40823 is on a distinguished road
Уважаемый zhserg, у меня на рено дастере через elm327 в скан мастере 2.1 показывает отсутствие датчика расхода кислорода (в терминале на команду 0110 отвечает NODATA). Возможно ли решение этого в программе OBDmain - думаю владельцам дастеров было бы полезно.
ru40823 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:30   #352
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Точнее наверно будет - датчик расхода воздуха, т.е. MAF. Значит есть MAP - датчик давления. Соответственно в "Настройках" в "Метод расчета" его и нужно выбрать.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:25   #353
ru40823
Машина: Daster
спасибо за ответ, попробую отпишусь
Старый 05.02.2013, 15:27   #354
ru40823
Машина: Daster
Все OK! MAP у меня стоял оказывается, обем я поставил в литрах, а надо было в см3. zhserg-у огромная благодарность!
Старый 11.03.2013, 22:55   #355
denis239tp
Регион: 42
Машина: УАЗ-Патриот
denis239tp is on a distinguished road
Друзья, подскажите, а нельзя ли в эту программу встроить протокол j1939? у меня патриот с движком ивеко, ему этот протокол нужен! и еще подскажите, как вносить заправку в икаре? у меня никак не получается, приходится закрывать икар, запускать эту прогу, вносить заправку, выходить из нее и снова запускать икар! слишком сложно...
denis239tp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 23:32   #356
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
Уважаемый zhserg! Очень хочу пользоваться твоей программой. Логи отправлял еще 01.12.12г. Помоги, плиз...
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 06:17   #357
zhserg
Сообщение от denis239tp Посмотреть сообщение
Наличие протокола определяется адаптером, а не программой, к сожалению.
Только через OBDmain, переключившись в Икаре на нее.
avaclub.ru
Старый 14.03.2013, 06:37   #358
zhserg
Сообщение от Vitaly_Ch Посмотреть сообщение
К сожалению нет времени разбираться.
avaclub.ru
Старый 14.03.2013, 15:42   #359
Vitaly_Ch
Пробовал сегодня прописать в elm.ini настройки из elm.ini программы "Панель приборов" с ними у меня все работает.
ATZ
ATE0
ATSP4
ATAL
ATIIA13
ATIB96
ATSH8113F0
ATST10
ATSW00
ATBI
82
ATZ
ATE0
ATSP4
ATAL
ATIIA13
ATIB96
ATSH8113F0
ATST10
ATSW00
Все-равно ничего не получилось. Пробовал и чисто в таком виде и приписывал в начале ATDP, в конце 01 00, не работает. Единственное что не ставил галку mode21, просто забыл, вечером попробую.
Если появится время, помоги, пожалуйста.
Старый 15.03.2013, 10:33   #360
Vitaly_Ch
Посмотрел логи, на строку 82 пишет "no data". Может её вообще убрать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
