Старый 11.05.2010, 22:52   #351
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
С Winamp такой косяк был в одной из старых версий РР, сейчас у меня вроде всё находит автоматом.
Наблюдаю такую ситуацию на последних двух сборках рр, включая от 01.05.2010 Ты какую версию винампа используешь? рр вроде один и тот же у нас. Хотя по здравому размышлению, причем тут он... Только если сборки кривые попались, какие-либо ключи в реестре не прописывают, в смысле путей к программе и т.п., но веть manual режим указания пути также не срабатывает, только "ручками"
А с ТВ плагином вроде всё просто...
Ну я пытаюсь разобраться самостоятельно пока Проблема в том, что на форуме информация довольно старая по данному вопросу, даже то что последняя версия плагина rc14 выясняется только коственно (в темах решений везде фигурирует только последняя официальная версия 1.9 rc10, не работающая с новыми свистками). Пока я впустую перелопатил темы всяких вампинаторов/радиаторов, наткнулся на упоминание 13/14 билдов, нашел, скачал и т.п. и т.д. Вот сейчас борюсь с отсутсвием звука в тв и отвалами плагтна после переключения фм на тв, или наоборот...
По вопросу визуализации я выше уже писал, с музыкой всё работает, только окно визуализации при включении avs плагина прыгает раза 2-3 фокусируясь из оконного положения в область захвата.
Ах да забыл, при выходе из гибернации визуализация в рр продолжает срабатывать уже постоянно не в зависимости от используемого контента. Тупо включается в любом случае через 10 сек.
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 23:01   #352
ewgen1
Встроится только монитор нужно с разрешением побольше
выставил на мониторе 1024 на 768 а в панели тогда какое разрешение должно быть?встраивается но посему то панель по горизонтали короткая и какие то цвета не те на панели оттенки какие то непонятные.еще на радио эквалайзер не работает.
Старый 11.05.2010, 23:28   #353
У меня визуализация работает без проблем, причём на всех компьютерах, так что не знаю чем ещё помочь
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
У меня Winamp 5.572(x86) работает и в ручном и в автоматическом режиме, на вражеском форуме про это молчат, обычно на такое там быстро реагируют, так что это наверно только твои проблемы.
При этом разрешения в этом шаблоне область для программы 1024х481.
А эквалайзер для радио в РР никогда и не работал
Старый 11.05.2010, 23:32   #354
ewgen1
хочется еще тему чтоб что-нибудь ярко красное а то в машине почти все красное.как добавить тему?
Старый 11.05.2010, 23:52   #355
Заходишь в папку THEME там расположены папки тем, копируешь любую из них в новую папку RED, лучше всего взять ORANGE, она наиболее полная.
Основной цвет текста меняешь в файле FontMainBotton.txt
цвет текста в шапке в файле cf_FontBar.txt
Цвет текста в списках в файле ListStyle.txt, там же заменяем в путях ORANGE на RED.
Для изменения цвета иконок в папке MenuIcons есть файл button.psd в котором один слой одна иконка, при помощи фотошопа изменяешь цвет на красный и сохраняешь каждый слой как ИМЯ СЛОЯ.png
Если с этим справишься, то со слайдером потом помогу. А если нет, то в следующей версии будет и красный, в принципе тема делается минут за сорок, если надо только цвет поменять
Старый 12.05.2010, 09:28   #356
так то хотелось бы шаблон чтоб и сверху и снизу но панель в такой не встроится вроде?
Специально для тебя, содержимое архива в папку скина,появиться новый шаблон
и я думаю, твоя панель встроится без проблем.
Тип файла: rar top_bottom_s.rar (77.5 Кб, 669 просмотров)
Старый 12.05.2010, 10:25   #357
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
а такой вопрос можно ли в случайном порядке воспроизвести всю музыку (более 30 папок ) как это сделать
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 10:57   #358
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Можно, помести один трек в корневую папку, зайди в менеджер, выбери этот трек и нажми Play, в результате загрузиться этот трек и все 30 папок расположенные в корневой папке.
Есть второй вариант, в RRConfig -- General -- Page2 снимаешь галочку с Limit browser path from backing out of music, video folder. Заходишь в менеджер, переходишь из корневой папки музыки на верх и выбираешь всю папку.
Старый 12.05.2010, 11:13   #359
vihr76
Аватар для vihr76
да помогло сенкс . но с визуализацией ниче не получаетсья она не встраивается в средину а вылазит винамп с визуализацией может шото в конфиге надо сделать avs включил
Старый 12.05.2010, 11:18   #360
vihr76
Аватар для vihr76
и еще где то видел скриншоты конфига только старого а можно сделать детальное описание конфига с скришотами
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
