Старый 27.06.2017, 14:28   #3571
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Pavel_N Посмотреть сообщение
Т-285
Тип процессора: Spreadtrum SC9830I - не заведете изикап.
Старый 27.06.2017, 19:57   #3572
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Через EasyCap Viewer все отлично работает, никаких танцов с бубнами и установки библиотек. Попробуйте напрямую подключить к планшету через ОТГ кабель, минуя хаб. Версия 2012 3G, UTV007
Кстати, хватит уже так хаять 3G версию - все отлично работает без малейших затыков больше года
Спорное заявление. Во-первых, никто не хает 3G версию. Не рекомендую новичку - ДА, но это не тоже самое, что вы написали. Во-вторых, без затыков, версия 3G работает только после определённых "танцев с бубном", а точнее с блоком питания. Либо у вас совсем простая схема - без хаба, с активацией ОТГ от лампы заднего хода.
Старый 27.06.2017, 20:04   #3573
Надир
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Надир is on a distinguished road
Хотите сэкономить немного времени и нервов, послушайтесь советов выше.
1.Рвите +5В, питания UTV через реле, управляемое от лампы стоп-сигнала
2. Избавьтесь от планшета с версией 3G. Намучаетесь с ним организовывать корректную работу изика. Если есть возможность, замените его на версию wi-fi. Сэкономите кучу нервов и времени.
Я так делал, питание от лампы заднего хода и через понижающий приобразователь на питание Easycap, он постоянно глючит, то вообще не работает, то с чёрным экраном, я уже забил на камеру. Так намучился с этим планшетом, звук через USB работает только на старой версии Автодройда и.т.д
Надир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 20:10   #3574
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
Вы читаете не внимательно : в тексте есть про реле,которое отключает питание изикапа при выключенной задней скорости,а это далеко не запитать преобразователь от лампы заднего хода,да еще если ,использовать красный провод в видеошнуре от камеры. И для полноты картины : http://pccar.ru/showpost.php?p=389184&postcount=3618
Старый 27.06.2017, 20:53   #3575
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вот поэтому я и посоветовал вам заменить планшет на wi-fi версию. Там всё проще. Если нет такой возможность, то переходите в личку и поэтапно, шаг за шагом, раскажу правильный алгоритм запуска,... или "курите" форум. Уже не раз тут обсуждали алгоритм запуска изика с планшетом 3g версии
Старый 28.06.2017, 00:08   #3576
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Кто-нибудь подскажет куда easycap.ko и uvcvideo.ko их пихать? заменять ли их на что-то? где их вообще искать?
ПРоблему, вышеописанную, так и не решил, устройство dev/video0 появляется, в настройках хоста устройство определяется как на чипе UTV007. ни каркам ни изикап не хочет видеть в меню SELECT - no attach... c каркама периодически какая-то картинка промелькивает , при перезагрузках но изображение мягко говоря не четкое...
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 01:26   #3577
sandr2010
Регион: 34
http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...0#entry1106327
Старый 29.06.2017, 00:00   #3578
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Сегодня попробовал свой изикап в версии WI-FI, автоматизация работает на 5+ , но вот картинка при каждом последующем включении все хуже и хуже, как будто выгорает....
В моей 3G вресии планшета вообще он не определяется...
Кстати говоря нету прошивок то дргугих типа автодройда или даниэля для 3G версии планшетов?
Старый 29.06.2017, 10:19   #3579
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
По поводу 3G версии читайте здесь
Уже не однократно это обсуждалось.
Старый 29.06.2017, 19:42   #3580
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Интересно расписано! вот все очень похоже! тоже самое и у меня на прошивке от Тимура. Только не когда срабатывает программа непонятно... она вообще пару раз определилась у меня.
но в ЮСБ хосте свисток изика определяется всегда..
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
