#3561 |
Машина: Citroen C5 X7
![]() Есть проблема с подключением. С Galaxy S5 донгл на UTV007 работает только с кабелем OTG. т.е. когда 4 и 5 пин в микроУСБ замкнуты. Если подать внешнее питание, то зарядка на смартфон не идет. 100Ком между корпусом и 4 пином не помогает. Чтобы шло питание на смартфон надо отключить 4 пин, но тогда отваливается донгл. Неужели все пользуют смартфон без зарядки? Как решить проблему?
На планшете Galaxy Tab A донгл видит, но видео не идет, только картинка с чернобелым шумом. В чем проблема? |
#3562 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Нет,все пользуют планшеты без батареек или с батарейкой ,но с подключением параллельно ей преобразователя. Ну так и включайте изик по замыканию 4 и 5 пина: при включении задней +5В зарядки переключаете на изикап,через 0,3-0,5 секунды таймером замыкаете 4 и 5 пины. Камера работает не более пары минут - за это время батарейка не разрядится в 0.
Galaxy Tab A - какой именно из этого семейства? |
#3563 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Привет , друзья, все осилить не смог, не ругайтес. но не нашел то что мне нужно,
Вопрос вот в чем, пришел изик вроде как UTV007 , вскрывал проверял все так и есть, но вод в шапке A614231.1 1136L1BK а в моем случае другое, прикладываю фото, никакого пути решения его запустить нет? может какие дрова поставить? покупал две программы с маркета но не определяется устройство. Прошу не пинать ![]() |
#3564 |
Регион: 34
![]() Тело то какое пользуете?
#3565 |
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Прошу прощения, тело - Nexus 7 (2012) 3G. Прошивка с шапки, тимуровская.
#3566 |
Регион: 34
![]() По идее должен работать. Стукните мазаю66 - он с 3G больше общался. Еще посмотрите последние 5-10 страниц в этой теме : человек тоже мучался по моему с 3g пока не поставил библиотеки - http://pccar.ru/showpost.php?p=387124&postcount=3575
#3567 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() На компе работает? Через EasyCap Viewer все отлично работает, никаких танцов с бубнами и установки библиотек. Попробуйте напрямую подключить к планшету через ОТГ кабель, минуя хаб. Версия 2012 3G, UTV007
Кстати, хватит уже так хаять 3G версию - все отлично работает без малейших затыков больше года ![]() |
#3568 | |
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Цитата:
Сделал все по фэншую, даже беспроводной модуль поставил, чтобы провод не тянуть, проверял с нетбука - показывает камера. А напрямую не получилось ибо планшет без питания хаба уходит в сон, а если его проснуть он не видит устройство вообще. Извиняюсь еще раз , то есть можно попробовать прошить install_qv4l2_easycap_nexus7.zip через рекавери? и плюс еще вот эти два файла (easycap.ko и uvcvideo.ko) подменить? куда их засунуть? копировать с заменой? |
#3569 |
#3570 |
Регион: 34
![]() При пробуждении передергиваете 4 и 5 пины? Логика должна быть такой : при пробуждении - подаете +5В на хаб,через 0,3-0,5 секунд замыкаете 4 и 5 пины ; при уводе в сон - размыкаете 4 и 5 пины,через 0,3-0,5 секунды отключаете +5В на хаб. Если тело выключается - подается +5В зарядки,тело начинает грузится,замыкаете 4 и 5 пины(5-15 секунд с момента подачи +5В на зарядку). Примерно так.
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
