Старый 07.05.2017, 14:52   #3531
sandr2010
Регион: 34
https://yadi.sk/d/zxndQq_CafcrH - здесь попробуй.
Старый 25.05.2017, 10:42   #3532
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Решил попробовать подключить камеру з.х. к планшету Samsung Tab 2-7. Процессор Texas Instruments OMAP 4430 Видеоускоритель PowerVR SGX540. Сначала взял напрокат у сына изикап на STK1160. Подключал через активный хаб. Приложение - купленный EasyCAP Viewer. Картинку показывает, но в виде широких диагональных полос. Заказал в Китае изикап на UTV007. С этим изикапом картинка развернулась, но имеются постоянные горизонтальные прострелы, причём если поводить рукой перед камерой, то этих прострелов становится намного больше, так, что даже основной картинки почти не видно. С EasyCAP Viewer картинка на экране постоянно зависает, причём надолго, а бывает, что и планшет ребутится. Попробовал ещё несколько приложений с маркета, тоже работают, и без зависаний, но рябь всё-равно остаётся. Пробовал другую камеру, не помогло. Подключал изикап с камерой к ББ, всё шикарно работает. С грустью должен констатировать, что данный планшет не хочет нормально работать с изикапом.
Последний раз редактировалось admin; 25.05.2017 в 12:18.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 11:02   #3533
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от anchern Посмотреть сообщение
Решил попробовать подключить камеру з.х. к планшету Samsung Tab 2-7. Процессор Texas Instruments OMAP 4430 Видеоускоритель PowerVR SGX540. Сначала взял напрокат у сына изикап на STK1160. С грустью должен констатировать, что данный планшет не хочет нормально работать с изикапом.
Пробуйте хороший кабель от изикапа до камеры,может поможет. Также можно осмотреть места пайки.
Старый 25.05.2017, 13:21   #3534
anchern
Подключал камеру к изикапу с помощью переходника, вообще без кабеля. Всё равно рябит. Если что-то было-бы не так с пайкой, то и на ББ были-бы проблемы, но на нём всё прекрасно. Но осмотр с помощью микроскопа проводил, ничего криминального не нашёл. Подозреваю, что планшетное железо не подходит для работы с изикапом. А может какие-нибудь драйвера подсунуть надо.
Старый 25.05.2017, 13:35   #3535
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Тоже была рябь, при подключении изика к телефону(для тестов), но при этом на нексусе все ок. Скорее всего железо тому виной
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 14:26   #3536
anchern
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Спасибо! Принято.
Старый 27.05.2017, 18:28   #3537
Ztorba
Машина: Forester 2003
Ztorba is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста.
Есть easycap на чипе UTV007 A185949.1 1452L 1BK1
Программой Easycap & UVC Player(FPViewer)& UVC Player(FPViewer) могу увидеть картинку.
Но есть 2 вопроса
1. Можно ли сделать так, чтобы изображение с камеры автоматом показывало, при включении заднего хода?
2. Разъем к планшету у меня всегда включен без возможности вынуть, и без кнопки между 4 и 5 пином. А питание на Easycap подается только при включении зажигания. Но при таком раскладе программа не видит камеру. Видит только если вытащить и воткнуть разъем в планшет. А такой возможности нет. Есть ли какое-либо решение?
Ztorba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 19:37   #3538
sandr2010
Регион: 34
Конечно есть,только читать же нужно. Подавайте питание на изик релюшкой при включении задней.
Планшет уводите в сон или полностью отключаете? Правильнее,нужно сделать нормальное подключение периферии : запускаете двигатель - замыкается 4 и 5 пины,включаете заднюю - подаете питание на изик.
Старый 27.05.2017, 19:47   #3539
Ztorba
Сори. Столько текстов, что все осилить не могу.
Потому спасибо за подсказки.
Питание на изик - понятно, сделаю. Но как сделать так, чтобы при подаче питания на изик сама запускалась прога и выводила изображение? А при убирании питания, чтобы она закрывалась и возвращала предыдущий экран (программу)
Планшет засыпает. Прошивка от Тимура (скачанная по ссылке в первом посте этой темы).
Изик планируется подключить через ЮСБ-хаб с внешним питанием.
Старый 27.05.2017, 19:59   #3540
sandr2010
Регион: 34
Вроде бы по-русски написал : "Подавайте питание на изик релюшкой при включении задней" не зависимо хаб у вас или просто otg шнурок. С хабом придется делать нормальное подключение - принцип один : включение -
подали питание на хаб,затем с задержкой замкнули 4 и 5 пины; отключение - разомкнули 4 и 5 пины,с задержкой отключили питание на хаб. На сам изик в хабе питание подавать опять таки через реле от заднего хода.
Ну или играйтесь с настройками в программе изикапа по сигналу с камеры - как наиграетесь,будете делать как выше описал.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
