#3511 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Не знаю, ничего не разбирал, не паял. Но как только сменил прошивк на 7.1 линейдж навигация заработала нормально. Но над активной антенной тоже мысли. Все таки низковато планшет у меня + в металлкоробке от сток магнитолы.
Щелчки и пуки решили как то со звуковой?
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3512 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Тоже поставил активную антенну без конденсаторов только с диодом на питание от батареи 4.2в результат супер. Вопрос кто подскажет как сделать авто включение при подаче питания на батарею? Сразу скажу у меня чип сгорел комп не видит, отг есть, через фастбут сделал бы но комп не видит. Спасибо
#3513 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
В любом случае для автоматической работы планшета нужен блок питания (как минимум два отдельных выхода: один - питание планшета, второй - питание HUB-а) с контроллером управления, который по определенному алгоритму и с временными задержками, и по наличию/пропаданию "АСС" на входе будет включать/выключать планшет, подключать режим OTG,HUB и другую периферию. При автоматическом режиме необходимое условие - постоянная подача напряжения на контроллер от батареи (батарея удалена, контроллер оставлен и соответственно подготовлен, планшет запитан всегда). |
#3514 |
![]() Регистрация: 17.11.2017
Регион: 32
![]() А у меня теперь вопрос по звуку. Бесячая проблема и как я понял из раздела по звуку все "очень индивидуально". Но может кто подскажет более-менее рабочий вариант.
Вообщем имеем ГУ RD45 (пежо ситроен) и Нэксус, который отдает звук по AUX. Соединяется они вместе через шнурок 3.5 джек нэксуса на 3 контакта к RD45 (ЛК, ПК, земля). На выходе в колонках шум, если планшет не воспроизводит никакой звук. Если вкл. музыку - шум пропадает и звук чистый. Самодельный шнур экранирован. |
#3515 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Звуковой изолятор и/или пару резисторов Ом по 100-500, решат вашу проблему. Цена вопроса звукового шумоподавителя 300р в юлмарте. Резисторы ставить по выходу aux между каналом и землей
#3516 |
Регион: 32
#3517 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Цитата:
#3518 | |
Регион: 32
![]() Цитата:
Думаю сделать, как подсказали выше через звуковой шумодав, даже уже новый кабель спаял под тюльпан, чтобы шумодав подключить. На Драйве про эти приблуды хорошие отзывы. Последний раз редактировалось sturmpanzrtiger; 21.03.2018 в 13:58. |
#3519 |
Машина: Рено Колеос
![]() Хоть приблуда и хорошая, но без резисторов, в паузах, все равно будут шумы. Резисторы надо ставить обязательно! Эта приблуда, немного от других шумов.
P.S. Может кто подскажет? В версии планшета с LTE может быть две встроенные антенны GSM? Одна в верхней части планшета, под материнкой, другая в нижней, под платой с разъёмом юсб. Или я ошибаюсь? Последний раз редактировалось mazay66; 21.03.2018 в 23:12. |
#3520 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Регион: 47
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
