#3501 |
![]() Регистрация: 11.04.2017
Машина: Citroen C4 B7
![]() Доброго всем. Все подключил, камеру через реле от зх. Easycap воткнул в хаб. Возник вопрос а как сделать что бы активировала программа с изображением при включении зх. И ещё помехи на камере, грешу на видео кабель. Хотя помехи и при запущенном двигателе и при заглушенном.
#3502 | |
![]() Регистрация: 20.10.2013
Регион: 48
Машина: Citroen
![]() Цитата:
#3503 |
![]() Да не знаю, грешил на помехи от зх, поставил реле + кондером + диод. Не помогло. Я уже тоже подумал что прийдется с изикапом мудрить что бы нормально работало, как должно так сказать.
#3504 |
Регион: 48
Машина: Citroen
![]() А если к кондеру добавить индуктивность?Мне тут выше советовали программы разные попробовать,в итоге,все какие пробовал активируются только при перетыкании свистка
#3505 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Как запитан планшет? У меня аналогичная проблема - перепробовал кучу вариантов, все без толку. Помехи никуда не исчезли.
При питании от родной батареи - все ОК При питании от БП - помехи |
#3506 |
Регион: 48
Машина: Citroen
![]() У меня на входе бп стоит кодер с катушкой индуктивности.Помехи возникали только при плохом контакте проводов
#3507 |
![]() keeperdy, через dc-dc преобразователь. Я все таки попробую кабель сначала нормальный сделать, видео. Потом уже буду если что удалять преобразователь пробовать. Смущает что помехи что на заглушенном что на запущенном двигателе.
#3508 |
Регион: 48
Машина: Citroen
#3509 |
![]() rain48, нет. Подскажите что и куда поставить? Я сбился с ног искать фильтры эти. С Китая ждать не хочу.
#3510 |
Регион: 48
Машина: Citroen
Метки |
android, easycap |
