#3501 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() У меня рошивка Тимуровская, при чем странно, все остальное, радио, клавиатура работают.
Nexus in Focus |
#3502 |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Машина: VW Golf IV
![]() у меня тимуровская тоже, при обесточивании хаба планшет уходит в сон
#3503 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
Регион: 16, 116
#3504 | |
Машина: VW Golf IV
![]() Цитата:
у меня первый раз не работало через хаб, я хаб запитал и включилось все, побаловался, выключил...и тишина..зарядка идет на планшет от хаба но переферия не работает...подключил зарядник от розетки, заряжается, подключил хаб переферия работает...потом все отпало и зас тупо заряжается от хаба и все |
#3505 |
Регион: 16, 116
![]() Вроде разобрался.
1. ES проводник хорошо видит смонтированные файлы 2. При вытаскивании флешки надо обязательно размонтировать стикмаунтом |
#3506 |
Машина: Ford Focus 2
![]() Приветствую всех форумчан, принимайте новичка.
Тоже, как и многие тут, озадачился установкой планшета в авто. Перечитал массу отчетов, и мой выбор пал в итоге на N7 2012г., как наиболее изученный в этом плане и отлично подошедший по размерам. Чуть позже сделаю отчет, может кому пригодится. Сейчас в авто планшет запитан от китайской копии 150 Вт-ного блока питания М2-ATX, прекрасно отработавшего почти четыре года в моем предыдущем проекте. Блок железобетонно держит 4,95-5,0В при любой нагрузке планшета и умеет отключать его при низком напряжении АКБ, поэтому я решил его оставить. В остальном схема полностью повторяет схему уважаемого mcf1, описанную им в его отличном отчете. То есть +5В от М2-ATX приходит на клеммы контроллера батареи планшета (батарея выпаена, контроллер оставлен) и на ПогоПин через контакты реле, которое включается от +12В ААС. Датчик Холла тоже работает, но пока отпаян для экспериментов с таскером. Эта схема меня полностью устраивает, включать с нуля собираюсь ручками(кнопка выведена). Прошивка – полный сток 4.4.2, ядро тоже, то есть что прилетело по воздуху, то и стоит. USB-звуковуху пока не ставил(шумов нет, звук неидеален, но и не плох). Установлен CWM рекавери 6.0.4.3 и через него установлен SuperSU-v1.93. Теперь вопрос. Столкнулся с проблемой: В таскере не могу отследить появление напряжения на ПогоПине. По идее в планшете должен активироваться режим Dock station. В таскере создал профиль, кот. должен реагировать на этот режим. Однако режим Dock station подключен не активен, а активен режим Dock station не подключен. Хотя визуально планшет на появление напряжения реагирует (в момент появления напряжения на ПогоПине вылазит окно с предложением выбрать программу по умолчанию – заставку или таскер, если выбрать заставку и в настройках ее включить, то при появлении напряжения вылазит заставка. Если выбрать таскер, то ничего не происходит. Всю башку изломал, подскажите, куда копать. ЗЫ. Тему прочел всю, про таскер и питание планшета без батареи тоже, ответа не нашел Последний раз редактировалось nndmitriy; 28.03.2014 в 09:23. |
#3507 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() nndmitriy тут мало кто игрался с pogo pin, т.к. через них нельзя заряжать планшет (точнее можно, но надо ребутатся постоянно), но ваш вариант имеет право на жизнь, ИМХО это отличный вариант для тех, у кого выпаяна батарея и со стороны разъема microUSB катастрофически мало места, тогда можно подвести питание на pogo pin и по нему уводить планшет в сон и будить. А по вашему вопросу - а чем собственно не подходит событие в таскере появилась/пропала зарядка? Зачем режим именно Dock station ловить?
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. |
#3508 | |
![]() Цитата:
Dock station ![]() Включение зарядки отслеживается и состояние в профиле таскера меняется, а на отключение зарядки таскер не реагирует, пока не выдернешь USB-OTG. Без OTG зарядка работает с диодом как часы, а Dock station никак не работает. Пробовал еще выкидывать контроллер батареи - та же хрень, только с восклицательным знаком в статус баре. Передергивать OTG - не вариант, в нем пассивный Hub с флешками с музыкой. |
#3509 | |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Цитата:
UDP: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1440 |
#3510 |
![]() R6MF49T2, спасибо. вечером посмотрю.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
