Старый 25.07.2013, 05:14   #3501
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Нет, катализатор на месте. Так а без него у меня вообще бы ошибка не гасла, а так она загорается время от времени, сейчас вот уже неделю езжу нормально, тьфу 3 раза
Т.е. мне сделать новые логи?
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:50   #3502
Recard
Регион: 30
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
можно сказать одно, кат на подходе ,но пока жуёт то что вы ему даете...
поищите в инете условия вкл. ошибки 420 и 430 для вашего двигателя...
парень с моего авто клуба тоже жаловался на 420, после сброса бывало катался и 2-3 месяца...после как показал ему условия вкл. ошибки больше не обращался))))
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 10:31   #3503
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Всем привет!
А кто-то знает какой протокол может быть в nissan altima 1994? Разъем обд есть, ноги 4,7,16 подключены. С ISO14230 с первого тыку подключиться не удалось. Поиск в инете говорит, что скорее всего там не он. А что там может быть?
Есть в машине проблема с холостым ходом, надо хотя бы посмотреть как ведет себя дроссельная заслонка и считать ошибки.
Тут скорей нужен консульт переделанный под овд можно и консульт3 но это дорого.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 14:17   #3504
santino44
Регион: 19
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
А что конкретно он сделал? Сменил заправку, нашел дырку во впускном, поменял кислородники? или что?
Старый 26.07.2013, 01:01   #3505
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Т.е. в разъеме обд2 на стандартном пине используется к-лайн с протоколом консульт? Кстати, рядом еще висит спец ниссановский какой-то разъем...
А не в курсе где взять софт под обычный к-лайн адаптер под этот ниссан?
Старый 26.07.2013, 02:28   #3506
klay
А что там за двигатель? Чет мутняк какой-то. В 1994 году вроде еще нигде не было 16-пинового разъема, тем более у Ниссана. Откуда он у тебя взялся?
В любом случае, если есть контакт №7 - пробуй обычный Ниссановский протокол по K-line на проге TECU-3, а там смотри, что получится. И фото этого "спец ниссановского разъема" выложи.
Там, по идее, должен быть или 14-пиновый, или 12-пиновый разъем.
Если 12-пин - то никаких данных с него не считаешь.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 02:53   #3507
klay
Сообщение от terot Посмотреть сообщение
Продолжаем эпопею с моей машинкой.
В "Первой папке" показания сняты по такой методе:
ХХ минуту- две, потом РЕЗКО кратковременно газануть, ХХ минуту- две ( график сделал два раза + csv файл один раз)
В "Второй папке" показания сняты по такой методе:
ХХ минуту-две, потом плавно поднять обороты до 2500-3000, полминуты поработать, РЕЗКО сбросить газ, ХХ минута( график сделал два раза + csv файл один раз)
И + кадры на вкл, зажигании , на хх и на других оборотах.
Я смотрю на ХХ вообще что-то в минус ушел. И день или два дня назад я обучал ХХ обороты были 700-712,5. Сейчас слетели. И обучение проходит только, когда заводишь машину УОЗ высокий 8-10 градусов, то есть такой , какой должен быть. А потом , если пытаться обучить , то - нет отклика от ЭБУ.
Чет действительно с УОЗ мутняк. Обучение делал прогой? Попробуй обучение ПЕДАЛЬЮ (на вингроудном форуме есть в теме САМОДИАГНОСТИКА вроде). У меня, к примеру, обучение прогой не работает.
По графикам - не совсем понятно поведение МАФа при резком наборе оборотов. Поищу свои графики. У меня вроде не так, хоть и дохлый МАФ.
Лямбда работает вроде нормально, но как-то частенько стремится в богатой смеси быть. Может это и есть реакция на лишний бензин..?
Все - только мои догадки.
ЗЫ: Хотя, глянул свои графики по МАФу - у меня вроде так же, даже хуже.
см. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11904
Название: Непонятное поведение МАФ.jpeg
ID:	32087   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Непонятное непонятное зависание лямбды.jpeg
Старый 26.07.2013, 08:16   #3508
Recard
Регион: 30
Выкладываю лог.
честное слово, разговор ведем об уоз а графика его нет, как помочь вам в этом случае?
фильтр воздушный давно смотрели? в первой папке при перегазовке график мафа в топку такое колебание, проверяй маф, сделай графики: педаль, маф, обороты, уоз--режимы хх- частичные нагрузки с резкими ускорениями. 2-3 раза с различным положением педали газа
то Klay^ самое интересное то, что у него в плавном режиме набора оборотов маф отображает адекватно, наводит меня на мысль, не механическая ли неисправность м.б.,м.б....воздуха не хватает двигателю, а если у него так скачут показания мафа соответственно будет гулять и уоз...
terot на вашем двигле маф можно отключить и поездить?
Старый 26.07.2013, 11:30   #3509
terot
Машина: Nissan Wingroad, QG18DE, 4WD, АКПП
terot is on a distinguished road
Recard
Поеду сделаю, как вы сказали графики. У меня же есть старый маф и старая лямбда могу "поиграться".
В первом сообщения я писал. Фильтр поменян недавно.
Маф можно отключить.
Графика УОз может и нет , но в cvs файлах показания видны.
Recard
Может и механическая , кто его знает.
terot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 11:36   #3510
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ок, фото обоих разъемов сделаю и выложу.
Мотор KA24DE 2.4л
Кузов U13
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
