Старый 21.11.2011, 09:22   #341
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Как же этот пролежень задолбал... Сначала жутко глючил тач - нифига не хотел калиброваться по-нормальному (левая треть экрана была мертвой, в средней все сбивалось, правая кое-как), периодически при выезжании _вываливался_ из корпуса. Отнес в сервис, там оказались редкостные.. хз даже как назвать.. Говорят, выкиньте его (пролежал у них месяц, когда забирал было впечатление что его и не открывали). Отдал знакомому мастеру, он заменил тач и контроллер на sensis-овские - экран заработал. И тут он перестал выезжать совсем... После всех проверок был вынесен диагноз - кроме PIC-контроллера моторчика ломаться нечему. Переговоры с московской техподдержкой привели к тому, что этот контроллер я таки забрал (позавчера), но ждал его около 6 месяцев. В итоге - фанфары! - чип пришел не тот, что нужно.
Уже сил нет долбаться с ним - есть ли толковый мастер, который вернет сие китайское чудо к жизни? В нашей деревне не достать деталей, а у кого-нибудь в этой вашей Москве может труп лежит..
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 04.05.2012, 11:20   #342
DanJa
Машина: Lada Kalina
DanJa is on a distinguished road
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Переломился данный шлейф. По каким параметрам можно его купить или подобрать аналог?
И вообще, есть вот такая проблема:
Включаю монитор, жму кнопку , выдвигается корпус матрицы, начинает подниматься, но не фиксируется в положении 90°, а пытается раскрыться дальше, но упирается в салазки (примерно в положении 120°, если считать от горизонтального положения). Привода корпуса матрицы еще несколько секунд работают, затем срабатывают горизонтальные привода, которые тянут раскрытый корпус матрицы обратно внутрь основного корпуса. Опять же несколько секунд работы и все отключается. Матрица не работает, нижний ряд кнопок не работает, верхний ряд работает.
Если опять нажать кнопу , то срабатывают горизонтальные привода, корпус матрицы выдвигается вперед, панель матрицы начинает хаотично дергаться туда-сюда, опять срабатывают горизонтальные привода на закрытие. Пару раз получилось так, что корпус матрицы находился 45°-ом положении во время работы горизонтальных приводов на закрытие, что привело к повреждению корпуса матрицы с задней части (там, где направляющие начинаются).
Когда вскрыли с другом крышку корпуса, то сразу обнаружили, что шлейф в месте контакта с корпусом матрицы этим же корпусом продавлен. Подозреваю, что именно из-за этого происходит вышеописанная проблема. Или же я все-таки ошибаюсь?
На данный момент монитор уже в течении 2х недель находится в сервисе, но к нему еще даже не притрагивались. Ждать надоело, хочу забрать и сделать все сам.
П.С. Монитор Mystery, если это может иметь какое-либо значение.
П.П.С. АХахаха!!! Метки темы увидел! Спасибо, поржал! Чтож я раньше, перед покупкой этого куска говна, сюда не залез...
Последний раз редактировалось DanJa; 04.05.2012 в 12:06.
DanJa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 23:50   #343
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
читал перепаивали диоды на оранжевые ,но жаловался сам изготовитель ,что моник начал глючить ,я не особо рукастый ,есть ли возможность просто полностью отключить подсветку ?(ибо в субару он будет бельмом ,каждый ска будет спрашивать "почему синим светит ?") желательно програмно конечно ,и вопро №2 :
как "шить" товарища ? ибо 4ре года лежал без дела ,авось чтото изменилось ,офф сайт молчит как партизан ,помогите пожалуйста.
Старый 28.12.2012, 10:49   #344
Sangreal
Аватар для Sangreal
У меня руки опустились: моник лежит уже год, заменены тачскрин и контроллер на человеческие. Но какая-то беда с приводом - не выезжает. Мастер сказал какую деталь надо заказать, я заказал но так и не поставил. Отдам на запчасти, или на восстановление - так-то все работает.
Старый 30.12.2012, 10:09   #345
mendisabal
я от ростова то недалеко так живу буду мимо ехать мож и свидимся ,нету случайно мануала или видео как разбирать ?
Старый 31.12.2012, 21:36   #346
Дмитрий Лукьянов
Регион: 74
Машина: Renault Clio 1.6
Дмитрий Лукьянов is on a distinguished road
Если вы готовы переслать - то я готов приобрести за разумные деньги.
Дмитрий Лукьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 11:08   #347
Sangreal
Аватар для Sangreal
Мануала нет, там все предельно просто.
Сообщение от Дмитрий Лукьянов Посмотреть сообщение
Переслать готов. Разумная цена у каждого своя)) Давайте обсудим в личке или icq.
Старый 15.01.2013, 10:53   #348
mendisabal
народ "с руками" жаловался ,что после перепайки диодов - глючить стал ,лезть боюсь ,но эти синенькие лампочки бесят.
Старый 16.01.2013, 10:55   #349
Sangreal
Аватар для Sangreal
Вопрос звучал "как разобрать" - с этим проблем нет, все и правда просто. Насчет лампочек - не пробовал перепаивать, меня не напрягало. Но думаю у людей "с руками" проблем возникнуть не должно.
Старый 30.01.2013, 10:17   #350
mendisabal
модет их программно возможно отключить ? в сервисном меню .... нет?
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
