Старый 12.12.2009, 14:58   #341
если в ноуте оптика совмещена с выходом на наушники то пригодится вот такой переходник http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...926_65008.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-TOSLINK
Старый 12.12.2009, 15:16   #342
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
продавцы на мой вопрос ничего толкового не ответили внятного
Тоже пару раз сталкивался, у некоторых округлялись глаза при сочетании слов "звук по оптике", хотя лично мне эта технология известна уже лет десть.
Старый 12.12.2009, 19:47   #343
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Наконец то стал обладателем, данного усилителя
Первым делом, его сейчас, подключил дома, от блока питания 12V 5A.и колонки от центра. за неимением пока оптики подключил по коаксиалу.
Возникли вопросы.
1. играет тихо, (грешу на слабый блок питания), центр (музыкальный центр) играет намного громче.
2. громкость в центрифуге не регулируется, это самый большой облом . Перед тем как брать (пару месяцев назад) задавал вопрос по поводу регулировки громкости из центрифуги, при подключении по цифровому каналу. И меня несколько человек уверило что будет регулироваться. Может я, что делаю не так, или может чего не донастроил ?
Знающие прошу подсказать , по пункту, второму.
Подключал к мамке ZOTAC 9300
Я имею ввиду основной регулятор, если зайти в "уровни" какие то регуляторы работают. Эквалайзер тоже работает.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 00:29   #344
какое сопротивление у акустики от центра?
по второму вопросу по порядку: виндовый регулятор регулирует громкость? если нет, то смотри настройки драйвера звуковухи. если да, то в центрифуге нужно выставить чтобы центрифуга управляла общим регулятором.
PS у меня все работает.
Старый 13.12.2009, 00:48   #345
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Спасибо, понял первый вопрос я думаю, решен. сопротивление 6 Ом
по второму вопросу по порядку: виндовый регулятор регулирует громкость? если нет, то смотри настройки драйвера звуковухи. ....
Не не регулирует.
Стоит обычный реалтековский драйвер у которого и настроек то особо нету.
У SPDIF в настройках можно поменять только часто ту (41, 44, 96)
Можеш подсказать, что именно смотреть ?
Может надо как то сказать что аналоговых выходов не существует в системе ?
Старый 13.12.2009, 00:56   #346
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
неа, не могу, я не знаю)))) просто это первое что пришло на ум, т.е. с чего бы я начал решать проблем.
Старый 13.12.2009, 01:04   #347
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
У меня тоже 9300, но по оптике ещё не пробовал, тоже планирую воспользоваться похожим усилком, скажи, а пробовал, как советовал Александр: привязать регулятор к общей громкости и выставить соответствующие установки в центрифуге?
Старый 13.12.2009, 23:28   #348
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Ничего путного не добился. Единственно получилось заставить центрифугу управлять общей громкостью в системе.
Ни баланс, ни регулировка тыл - фронт не работает. Эквалайзер в центрифуге работает только если центрифуга играет музыку. Эквалайзер в драйверах реалтека влияет на все звуки в системе.
Старый 14.12.2009, 00:12   #349
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Вот это засада! Я специально брал мать с оптикой, чтобы в последствии с неё управлять звуком, но теперь уже купил, придётся что-то кумекать. Как соберу всё в кучу, начну "воевать" с ней.
Старый 14.12.2009, 00:20   #350
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Я думаю тут наверняка софтовая проблема.
mcf1, у тебя что можно регулировать ?
Вроде много владельцев, для меня это первый опыт с spdif. Что должно работать, а что нет ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
