Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2016, 14:49   #341
Winlin
нашел в чем отличие, включена или выключена заставка между экранами, если выключить заставку, то проблема имеет место быть.
found what is the difference between a screen saver is enabled or disabled between screens, if you turn off the splash screen, the problem is the place to be.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 01.11.2016, 15:29   #342
Winlin
Icards 1.7.048 + plugin 1.6.4h so far have only one problem http://pccar.ru/showpost.php?p=373262&postcount=474
for fix other problems I adjusted few .skin files.
Archive.zip
Старый 01.11.2016, 17:22   #343
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
It is not stable and slower
Еще проблема, если нажать на кнопку телефона на главном экране, затем закрыть экран плагина , нажав Х, снова кнопка телефона не работает, пока не нажмешь на любую другую кнопку. если же выйти из экрана плагина горячей клавишей переключения на начальный экран, то кнопка работает.
эта проблема присутствует если ставить icards отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=20347
и нет проблемы если ставить Icards от сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
но если ставить отсюда Icards от сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
то работает не стабильно и медленнее[/QUOTE]
I develop only for the version here
Последний раз редактировалось pierrotm777; 27.11.2016 в 19:07.
Старый 01.11.2016, 17:29   #344
Winlin
After updating the phonebook button indicator does not cease flashing
после обновления телефонной книги индикатор на кнопке не перестает
мигать
Старый 01.11.2016, 17:38   #345
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Вложение 45381
I accept all your changes and will add into the future version !
BUT, into the MOBILPHONE_FAVORITE.skin screen , you add the command SETVARFROMVAR;myimgcontact;MOBILEPHONE_FAVORITE1IM G .
The screen must run without this add i think !
Can you explain why please ?
Старый 01.11.2016, 17:41   #346
pierrotm777
Smile
мигать
The indicator is blinking during the update a stay off after !
Старый 01.11.2016, 17:43   #347
pierrotm777
Smile
What do you speak about please ?
Старый 01.11.2016, 17:50   #348
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
"stay off after " This is not happening.
Старый 01.11.2016, 17:52   #349
pierrotm777
Smile
Off = red and not blinking, On = green and blinking !
Старый 01.11.2016, 17:56   #350
Winlin
Still a problem, if you click on the phone button on the main screen, and then close the plug-in by clicking the X button again, the phone does not work until you press any other button. If the exit screen plugin hotkey switching on the start screen, the button works.
in MOBILEPHONE_CHOOSENUMBER.skin
[Contact]
I05,549,20,161,162,"File;$myimgcontact$",,,
MOBILEPHONE_PHONEBOOKPICTURE dont work
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
