Старый 02.04.2015, 19:16   #341
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Решил не как обычно через замену бутлоадера с Uno сделать, а уже с Pro Micro.
Поменял библиотеки, которые позволяют делать Remote.increase(), .decrease(). На компе все прекрасно работает, подключаю к планшету - срабатывает через раз, на 4 - N раз. В чем прикол? Правда и прошивку на планшете поменял - поставил сток 4.4.4, но вряд ли в этом причина. Библиотеки кто-нибудь копал?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 13:55   #342
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Библиотеки с поста #182 брал? Они рабочие, проверенно.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:53   #343
Maxim Droy
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Да, их и брал. На компе все ок, на планшете раз через раз =/
Код:
int lastValue = 0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
  Keyboard.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  lastValue = sensorValue;
  sensorValue = analogRead(A3);
  if(sensorValue > 180 && sensorValue < 185 && lastValue < 20) // volume up
    Remote.increase();
    Remote.clear();
  if(sensorValue > 128 && sensorValue < 134 && lastValue < 20) // volume down
    Remote.decrease();
    Remote.clear();
  if(sensorValue > 390 && sensorValue < 394 && lastValue < 20) // track next
    Remote.previous();
    Remote.clear();
  if(sensorValue > 265 && sensorValue < 269 && lastValue < 20) // track prev
    Remote.next();
    Remote.clear();
  if(sensorValue > 642 && sensorValue < 646 && lastValue < 20) // mode
    Remote.mute();
    Remote.clear();
  delay(50);
Старый 03.04.2015, 16:51   #344
lti1
Аватар для lti1
Попробуйте скетч из 307 поста.
Старый 04.04.2015, 12:40   #345
lti1
Аватар для lti1
Случайно наткнулся на Ali на такое устройство, по сути это та же Pro Micro на ATMega 32U4, только более компактных размеров (20.3 x 30.5 мм) и с USB-A разъемом.
ID:	39458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2015, 11:41   #346
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите, ардуина про микро с Али - это самый дешовый способ подключения резистивных кнопок к нексусу (250р)? Или есть варианты ещё дешевле? Китайская ардуина чем то отличается от тех, что продают на сайте кардуино?
Как я понял, значения кнопок лучше считать самой ардуиной, чем лазить с мультиметром. ардуина в момент считывания должна быть подключена в ноутбук и в неё подключены выходы с кнопок - так?
И последний, немного вопрос немного оффтоп: а можно ли ардуиной считать сигнал идущий по паре проводов can шины - т.е. одно устройство в авто опрашивает борт компьютер - нужно перехватить данный опрос-ответ. А потом заставить ардуину воспроизводить перехваченное. Этот возможно? Если да, то ткните, что читать на эту тему.
Заранее спасибо.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 11:58   #347
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
А что 250-350 рублей это большие деньги, за такой функционал? Можно еще использовать Arduino Nano + Remote steering wheel control.
Китайская ардуина чем то отличается от тех, что продают на сайте дуино?
Если речь идет о Pro Micro, то абсолютно такие же как на али.
Да, именно так.
Skoda Superb 2012 + Nexus 7 2012 = 4024!
Виджет для Remote steering wheel control
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:07.
Старый 18.04.2015, 10:13   #348
ferganec1
ferganec1 is on a distinguished road
По умолчанию Разделить кнопки мультимедиа и громкой связи
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему.... Есть Arduino Pro Micro и резистивные рулевые кнопки управления магнитолой (громкость, переключение треков) и также на руле имеются кнопки управления громкой связи на магнитоле. Как сделать так что бы мультимедийные кнопки управляли нексусом а кнопки громкой связи магнитолой.Спасибо.
ferganec1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 16:21   #349
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Тут уже было в начале темы про joycon, а потом все как-то перешли на ардуино.
Подскажите вот этот девайс: http://www.ebay.com/itm/CarPC-JoyCon...item4ae2f74c5d
подойдет для подключения резистивных кнопок? Получается в свободный разъем вставляю кнопки, зачем через комп настраивают HID-клавиши, а затем к планшету как HID-девайс и дело сделано?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:07   #350
WillForce
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Да, на компе настроили, какая кнопка за что отвечает на планшете. Подключили в планшету и должно все работать.
P.S. На андроиде нельзя настроить MUTE?
Последний раз редактировалось WillForce; 20.04.2015 в 20:03.
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
