Старый 28.02.2011, 13:57   #341
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
В следующей версии планирую сделать голосовое оповещение. Начало записи, остановка записи, озвучка ошибок (не доступность камеры, нехватка места на диске, отсутствие видеосигнала с камеры и т.д.)
Возможно, будет какой-то контролирующий работоспособность сервис.
Короче говоря, хочется повысить надежность программы.
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 14:05   #342
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Я думаю что это нужно, но мое мнение нужно делать вторую программку которая будет опрашивать первую. Если основная зависнет то она не о чем не предупредит.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 14:11   #343
dues
Аватар для dues
Согласен, я же написал, что скорее всего будет сервис, постоянно запущенный и контролирующий работоспособность. На него и можно будет возложить все голосовые оповещения.
Старый 01.03.2011, 00:56   #344
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Антон! А можно еще присвоить иконке "копировать" , какую нибудь комбинацию клавиш - ну типа ctrl-alt-R или что подобное. Ну чтоб не быть привязанным к экрану, а сделать внешнюю хардверную кнопку. В идеале чтоб я сам мог назначить кнопку или комбинацию - если это возможно!
Проект Matrix
Старый 01.03.2011, 16:12   #345
dues
Аватар для dues
Сделал назначение хоткея. Пока выкладывать не буду. Слишком частое обновление проги тоже не есть гуд
Старый 02.03.2011, 15:09   #346
Albert.comp
Пасиб :-)
Проект Matrix
Старый 02.03.2011, 23:02   #347
Влад69
Влад69 is on a distinguished road
Люди,а подскажите как её можно в CF встроить? Чё то не получается.Т.е она встраивается,но при попытке вызвать её ,открывается и сразу закрывается.Мож потому,что она с виндой стартует,а при попытке открыть в CF она стартует второй раз.Но прада при этом никаких ошибок нет.
Влад69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 23:18   #348
dues
Аватар для dues
Вторая копия стартовать не будет. Нужно выключить запуск с виндой, если он вылючен
Старый 03.03.2011, 19:41   #349
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
По теме - спасибо за программу, пытаюсь настроить, пока при разрешении больше 640х480 записывает с рывками, загрузку пишет 100% всегда... Наверно придется менять проц. Сейчас стоит очень холодный Селерон 1.8ГГц 45нм.
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
А хочется чтоб она запускалась, а из ЦФ просто разворачивалась =)
Кстати если поставить галочку "Сворачивать при не активном" - она всегда сворачивается... Там как бы в любом случае получается что ЦФ активное, а не программа. И развернуть ее никак не получается.
По сути - просьба разворачивать окно программы, если зафиксирована попытка вызвать .exe файл повторно.
Проект - Mitsubishi Eclipse 3G ████████████████████ - 100 %
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 20:47   #350
dues
Аватар для dues
Разворачивание сделать не проблема
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
