Старый 19.05.2018, 19:59   #3411
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Икаровские кнопки оч удобны для 6-7-8 дюймовок .. Мне нравится и размер и отклик..
Это словами сложно пояснить))
Мне тоже нравится иначе я бы Икаром не пользовался.
А тут как раз и появляется интересная возможность использовать как икар так и сборку отдельно, хочешь так а хочешь по другому.
Вот видосик как работает эта схема.
Старый 20.05.2018, 12:34   #3412
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Вот о чем я говорил, автохоткей вроде не так пакуется а автоит можно жестко упаковать и старт будет еще дольше.
Не помню точно схему но суть в том что при запуске сначала распаковывается скрипт затем он попадает в обработчик ну и мы видим запуск. По сути как js построчное чтение и выполнение кода.
тут нашел причину :
http://pccar.ru/showpost.php?p=402275&postcount=489
я и Твою пробовал , что в теме полезных утилит - долго ..
А у АвтоХоткеев кстати есть способ переключать быстро под любой ОС.
одна строка :
Код:
SendMessage, 0x50,, 0x4090409,, A
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.05.2018 в 13:37.
Старый 21.05.2018, 16:28   #3413
duzzy
seriousstas
Да есть такая хрень))
Языки в этих системах по разному обрабатываются(по русски не знаю как правильно сказать), т.е. в 7-ке у каждого нового процесса язык меняется на язык по умолчанию, в 8-ке он соответствует переключателю в таскбаре.
В 7-ке решается очень просто...
выбором Eng языка по умолчанию
В 8-ке проблем с эти не было.
Код:
Эта же функция есть и в автоите
_SendMessage(...)
в примере который я выкладывал по переключению языка использовано прямое обращение к библиотеке без функций оберток.
DllCall('user32.dll', 'ptr', 'SendMessage', 'hwnd', $hWnd, 'int', 0x0050, 'int', 1, 'int', $Ret[0])
В автохоткее скорее всего тоже самое просто в обертке "SendMessage".
Да и в автохоткее такой сиснтаксис что просто жесть)), пока разберешься как описать что то уже расхочется что то делать))
Можно еще программку написать которая будет принудительно менять раскладку постоянно, но думаю это лишнее.
Старый 21.05.2018, 19:03   #3414
seriousstas
Это ясно - если только сам пользуешься сборкой ..
Я уже почти заделал sendkey на AHK для Икара . Вечером потестирую . Пока проверил быстродействие с переключением раскладки под 7(x86)-кой - все шустро .
duzzy
Это теория - а на практике - чего-то пол сек. думает))
Не по теме - пол дня убил на разборку моноблока Asus , что-б батарейку заменить..)) (надоело время вручную ставить)
Инженерные гении - чтоб заменить батарейку нужно, кроме видеонструкции снятия корпуса ,мать, проц и охлаждение снимать(или не снимать а отгинать трубки охлаждения - повреждая их, как я и сделал) - вобщем всего раскрутил 86 болтов, специально посчитал + клипсы разные шлейфы разъемы и заглушки )) Вся кровать в детальках была - после сборки осталось снаружи много чего))
Под плату снизу засунули ..
Старый 21.05.2018, 20:21   #3415
duzzy
seriousstas
Молодец Поделишься ? А то очень лениво в автохоткее ковыряться))
Значит в Автохоткее как то по другому описана эта функция.
Мне проще я убрал из сборки скрипты автоита)) Теперь через js пользую.
__________________________________________________ ___
Инженерный гений он сейчас везде)))
Хорошо хоть в плату не впаяли))) Сейчас все одноразовое, больше говна больше продаж)))
А автопром это же вообще нечто без слез не взглянешь на эти "произведения искусства"... дешевый говняный пластик, кожа с жопы суслика в лучшем случае, сборка просто ад(саморезы серьезно?!?!), лакокрасочное только намазано(в некоторых местах и грунта только опыл), про кишки даже писать смысла нет... а бабла просят кучу.
И с ПО такая же хрень...
Вон с кнопками в ДСП(в фубаре), попросил добавить как опцию, на что получил финальный ответ мол что вам не нравится все новое что я добавляю это же новый дизайн... предложил мне клавой плагины в цепочке двигать)))
А 10-ка - перелопатили старые кишки... изуродовали интерфейс(сделали из него прожектор) насовали туда всякой херни...
Старый 21.05.2018, 23:28   #3416
seriousstas
duzzy
Канеш!:
Скрипт sendkey. exe на AHK
Код:
SetControlDelay ,0
if (A_Args.Length() < 4) {
ControlSend, % A_Args[1], % A_Args[2], % A_Args[3]
else{
if(A_Is64bitOS)
var = {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2
else
var = {88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}1
Loop, 2
    ControlClick, %var%, , Analog VU Meter, % A_Args[4]
Скрипт переключит раскладку на инглиш, распознает разрядность,отправит хоткеи,
ну и пример строки:
Код:
"foobar_del","RUNW;$skinpath$scripts\sendkey.exe|MegaPanelSplitterWindowContainer1 {NUMPAD8} "ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}""
или покрутит колесо над стрелочниками(пример на кнопке Икара):
Код:
B,130,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"" "" "" WheelUp"
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.05.2018 в 17:24.
Старый 23.05.2018, 02:53   #3417
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
я смотрю тут все перемешалось, кони, свиньи...
потыкался по теме, было подумал, что я запостил не туда, я в теме про айкар написал, что хочу фубар. увидел эту тему, а тут про айкар... I messed
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 23.05.2018, 11:29   #3418
seriousstas
а тут про айкар
(vS)
Ну почему-же .. тут про шаблон , позволяющий управлять сборкой foobar2000 из IcarDS своими элементами и кнопками..
А вобщем - соглашусь - вопросы по IсarDS тут
Старый 23.05.2018, 15:46   #3419
duzzy
seriousstas
Спасибо Большое !
А то я с ahk вообще не дружу))
Старый 23.05.2018, 15:52   #3420
seriousstas
duzzy
Спасибо Большое !
Не за что !
Я еще подумал , переключение на РУС. раскладку можно делать при наличии 5-го аргумента (те по условию..) , куда можно писать что уходно, например RUS_ON .(позже поправлю скрипт)
те в строке пишем :
Код:
B,130,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"" "" "" WheelUp "RUS_ON""
Что задействует переключение.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
