Старый 29.07.2018, 23:59   #331
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
С фильтром из Чипа все понятно, а вот где murata приобрести?
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 00:05   #332
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Здесь...
Старый 30.07.2018, 00:08   #333
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
А не может близкое соседство вга кабеля и аудио кабеля давать помеху? Они у меня от компа вместе идут? Или например ссд диск?
Старый 30.07.2018, 00:10   #334
Если слышите генератор, то скорее всего это синфазная помеха по питанию. Тем более, что в VGA кабеле внутри очень хороший экран (должен быть). Если говорим не о китайских "тоненьких шнурках".
Старый 30.07.2018, 00:22   #335
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Кабель штантый от Лиллипута 869. Вроде не тонкий..
А по характеру фона - я не пойму. Когда заводишь машину(стартует комп) очень громкий свист. Я сразу на радио переключаю. После загрузки винды - гораздо тише. А при каких либо звуках от компа, фон практически пропадает и только тогда определяется тихий фон в такт оборотам.
Старый 30.07.2018, 00:26   #336
Может дело в этом:"Далее микрофонным кабелем, с объединением экрана и общего провода со стороны нетбука"?
Старый 30.07.2018, 00:29   #337
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Так везде пишут объединять общий с экраном со стороны источника сигнала. С другого конца разрывать..Или я что то не так понял?
Старый 30.07.2018, 00:39   #338
Просто не у всех источник звука нетбук...
Сделайте эксперимент - выньте из усилителя (AUX) шнурок, заведите машину и после загрузки бука подключите к усилителю.
Старый 02.08.2018, 23:05   #339
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Сегодня продолжил эксперименты).... Результат неоднозначный скажем прямо.
Запитал комп от отдельного аккумулятора 12в. Был уверен, что всё будет прекрасно, но.. Свист остался! При заведённом двигателе и подключённом мониторе свистит собака! Отключаешь монитор - всё ОК! Межблок новый спаял. Не укладывал, просто воздухом прокинул. С экраном кабеля игрался как мог - свистит! Потеря потерь какая то!
Более менее помогло переключение питания монитора на питание компа. Ранее +12В на моник шло с АСС. До загрузки свист есть, потом пропадает. Куда дальше копать ума не приложу.
Старый 02.08.2018, 23:23   #340
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Надо попробовать моник от этого же АКБ запитать.. Но только что это даст..
Коллеги у кого как запитан монитор????
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
