Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2016, 12:50   #331
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
put icards60b20. plugin 1.6.5
with photos problem remained.
The problem is with the number you receive and the name of the picture saved in Photo.
In my case (france) i receive always a call with the international format!
+33102030405 !
If i have the exact number in my phone's contact, no problem, i have also a pictures +33102030405.jpg!
But, if in my phone, i have written the number in national format, 0102030405, i need to look for the two formats !
Did you have change the country number (replace 33 in 7 for Russia) ?
If the pictures are not found it's may be your issue !
now the icar falls while reading a SMS.
iCarDS crash?
Win unread sms mode or all sms mode ?
Старый 01.11.2016, 13:21   #332
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
+33102030405 !
Yes. replaced.
iCarDS crash?
All mode
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 01.11.2016, 13:23   #333
pierrotm777
Smile
Yes. replaced.
All mode
If you have log file on, set the log file off please !
Старый 01.11.2016, 13:26   #334
Winlin
pictures were found, but because they MOBILEPHONE.skin different lists are displayed in one place, the picture flashes.
фотографии находятся, но так как в MOBILEPHONE.skin они для разных списков выводятся в одно место, то фотография мигает.
Старый 01.11.2016, 13:29   #335
Winlin
I went back again on the 1.7.0.48 version of Iacrds. Here the plugin works more stable and faster.
я вернулся снова на 1.7.0.48 версию Iacrds. Здесь плагин работает стабильнее и быстрее.
Старый 01.11.2016, 13:30   #336
pierrotm777
What number of sms do you have ?
Did you have this issue with the 1.6.4 version and older ?
Старый 01.11.2016, 13:33   #337
pierrotm777
Smile
It flashes only when you select another list ? Or when you stay on the same list !
Старый 01.11.2016, 13:34   #338
Winlin
960 SMS
1.6.4h work good
1.6.5 crashed
Старый 01.11.2016, 13:37   #339
Winlin
если в телефонной книге в первой строчке абонент без фотографии, то если перейти на список принятых звонков на абонента с фотографией, то фото будет мигать.
If your phonebook in the first line of the Subscriber without a photo, if you go to the list of calls received at the Subscriber with a photo, the photo will be flashing.
Старый 01.11.2016, 13:57   #340
Winlin
Still a problem, if you click on the phone button on the main screen, and then close the plug-in by clicking the x button again, the phone does not work until you press any other button. If the exit screen plugin hotkey switching on the start screen, the button works.
This problem is present if icards from here http://pccar.ru/showthread.php?t=20347
and there is no problem if you put Icards from here http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
But if hence Icards from here http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
It is not stable and slower
Еще проблема, если нажать на кнопку телефона на главном экране, затем закрыть экран плагина , нажав Х, снова кнопка телефона не работает, пока не нажмешь на любую другую кнопку. если же выйти из экрана плагина горячей клавишей переключения на начальный экран, то кнопка работает.
эта проблема присутствует если ставить icards отсюда http://pccar.ru/showthread.php?t=20347
и нет проблемы если ставить Icards от сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
но если ставить отсюда Icards от сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
то работает не стабильно и медленнее
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
