Старый 26.12.2012, 19:50   #331
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
можно, но тогда придётся в процедурах обработки энкодеров подбирать новый значения
А как подобрать эти значения и в каких строках? Если не трудно
Старый 26.12.2012, 20:26   #332
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Менять надо в этих строках, то что выделено красным
if( encoder1_dt >= 0x226 && encoder1_dt <= 0x2a6 )
if( encoder1_dt >= 0x3E0 && encoder1_dt <= 0x410 && encoder1_key3 != 1 )
if( encoder1_dt >= 0xA0 && encoder1_dt <= 0xF0 && encoder1_key3 != 2 )
if( encoder1_dt >= 0x1A0 && encoder1_dt <= 0x200 && encoder1_key3 != 3 )
а вот что бы получить нужные значения наверно придётся написать скетч как для резестивных кнопок и через какую-нибудь программу-терминал общения с com-портом получить эти значения вращая энкодер.
Старый 26.12.2012, 20:47   #333
folv
Аватар для folv
Регион: 86
по отдельности для каждого вывода А (key3 != 1 ), В (key3 != 2 ) и кнопка (key3 != 3)
а это общее значение if( encoder1_dt >= 0x226 && encoder1_dt <= 0x2a6 )
Старый 26.12.2012, 20:57   #334
это кнопка(нажатие)
А это вращение влево или в право.
Дело в том, что для выводов А и В есть три значения сопротивлений, а не два. И порядок смены этих сопротивлений и определяет в какую сторону вращается энкодер.
Старый 26.12.2012, 21:04   #335
folv
Аватар для folv
Регион: 86
это кнопка(нажатие)
так это максимальное и минимальное значение в шестнадцатеричном отображении?
Старый 26.12.2012, 21:07   #336
Да, но можешь и в десятичном виде их записать. Просто я получал значения сопротивлений в шестнадцатеричном виде, поэтому так и записал
Старый 26.12.2012, 21:26   #337
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А можно скетч для получения значений и в какой программе-терминал получить , а в этом я не очень
Старый 26.12.2012, 21:37   #338
Здесь сложнее, я получаю эти данные через отладчик скина, модифицирую плагин и скетч, а для такого варианта придётся много чего установить.
Самый простой вариант это найти ближайшие по номиналу сопротивления и подкорректировать значения расширяя диапозоны.
Или бери скетч для резестивных кнопок от Chip-а, он фактически выдаёт значения сопротивлений
Старый 26.12.2012, 21:47   #339
folv
Аватар для folv
Регион: 86
получились значения Ноткей
А = 510
В = 320
и еще 243
кнопка 580
Вставлял их на 20 больше и меньше.
не работает
Старый 26.12.2012, 21:58   #340
Дай ссылку на скетч или сам скетч
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
