Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 29.11.2015, 10:50   #331
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от scarum Посмотреть сообщение
Добрый день
Ребят, подскажите в экспресс режиме, пожалуйста. Имеется такой девайс, типа неттопа. Блок питания внешний на 19в.
Я же смогу его подключить через PowerControl v.2.0 ? Или может не хватать для запуска 15в с аккума ? Тему потихоньку читаю, много страниц...
Поверконтроль выдаст на выход ровно столько, сколько ему придет на вход. Если пришло 15, значит на выходе у него будет 15 В.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 11:19   #332
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Аккумулятор даёт 12 вольт, когда двигатель запущен, генератор выдаёт 14 вольт. Так что тебе наверно лучше взять преобразователь с 12 на 19 и его уже втыкать....
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 11:38   #333
scarum
Машина: Toyota Celica ZZT230
scarum is on a distinguished road
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
А понятно, тогда для таких целей, как я понял, такая штука ?..
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
scarum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 16:22   #334
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Да! Думаю подойдёт! Хотя наверно лучше поищи тех, кто строил свои системы на базе ноутбуков и нетбуков, и посмотри как это делали они!
Старый 29.11.2015, 16:27   #335
Wolfik_s_b
Да, эта штука подойдет
Мой проект
Старый 29.11.2015, 16:37   #336
scarum
Хорошо, спасибо
Старый 07.01.2016, 01:16   #337
devious
devious is on a distinguished road
в чем может быть проблемма, powercontrol запускает поату, винда грузится, выключаю зажигание, но эиуляция нажатии кнопки питания не происходит вроде все верно собрал
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 09:36   #338
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Заказал эту плату. пока жду. кармонитор юмарят конечно. Оплатил плату, а мне письмо в ответ что щас нет в наличии, типа ждём поступление))))))))
Ну да ладна.
Вопрос такой, как её подключить к компу что бы настроить режимы задержки и тд?? ПО есть к ней а дальше не понятно. Может я чё не догоняю)))))))
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 11:44   #339
Открой 1-й пост этой темы...там и как работать с ней и программа управлении во вложении
Старый 21.01.2016, 10:22   #340
kaamoss
Я наверное безглазый, но я там ни чо не нашёл
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
