Старый 04.12.2010, 23:13   #331
Вопросик: Можно ли в Аудиобраузере при листании треков как-то приглушить звук нажатия кнопки или совсем отключить? Смысл такой - пока играет выбранный трек ищешь по папкам следующий. И при листании звук нажатия кнопки мешает. В то же время в других экранах он полезен.
Попробывал через настройки вообще выключить звуки нажатия и удержания кнопки. Пишет "выключен". Но звук остался как был...
Звук при нажатии на кнопки может быть либо включен либо выключен, для отдельного экрана этого сделать нельзя.
Но звук при нажатии на кнопки может быть разным.
1 - это звук скина, который ты отключал
2 - это звук программы, iCarDSConfig -- General снимаем галочку Beep on press
Старый 04.12.2010, 23:25   #332
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Пока, я понял, звуки эти одинаковы и по уровню и, вообще, это один звук. Видимо можно заменить или отредактировать по уровню поменьше, чтобы было слышно, но не так мешало музыке. То, что для отдельного экрана нельзя сделать, я догадывался.
Старый 04.12.2010, 23:27   #333
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Визуализация в виде красивых столбиков шикарно бы смотрелась на этом фоне (меню без кнопок)
Поддерживаю, она просто туда просится, на главный экран
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 23:42   #334
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
Небольшой анонс, чтобы не скучали. Теперь есть пять уровней яркости скина
Эт хорошо! Но, как я понял из скриншотов (это макс и мин?) - меняется только цвет фона? На более темном фоне надписи - выглядят еще более яркими и контрастными. Кмк, нужно еще и яркость надписей пропорционально менять.
И еще - для дня и ночи можно выбрать один из 5 уровней яркости. Да?
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 00:08   #335
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
Да
Лично меня интересует именно такой вариант, яркость всего экрана полностью могу приглушить и так, но тогда надписи становятся не читаемыми, всё сливается. Если нужно чтобы шрифт и иконки стали темнее редактируем темы.
Да
Старый 05.12.2010, 01:38   #336
Слепой Пью
Жаль Но я, кажется, понял - можно поправить тему! Там, вроде есть настройки цвета текста. Тогда вкупе с яркостью фона - получу искомое.
ЗЫ А где, все таки взять скин-эдитор? Не нашел в комплекте (вроде писали, что есть). Либо я слепой (хотя да - это я про свой ник).
И еще - в режиме видео - что делают кнопки переключения треков в прав-верх углу? Я думал, что будут переключать видеофайлы в пределах папки (как аудиотреки). Я, к примеру часто смотрю/слушаю клипы (в отдельных файлах) - было бы удобно (для меня точно )
И еще - 2. При закрытом видеоокне файл воспроизводится в окне визуализации - и при этом саморазворачивается на полный экран. Как бы сделать режим авторазворачивания только при запущеном видеоокне, а в режиме основного окна - пусть так в окошке и играет.
Последний раз редактировалось Слепой Пью; 05.12.2010 в 02:12.
Старый 05.12.2010, 10:08   #337
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а есть события в скинах "ПОЯВИЛСЯ НА ЭКРАНЕ" и "ИЗЧЕЗ С ЭКРАНА" ?тогда можно былобы это реализивать ведь в скинне в настройках можно же отключить звук и включить.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.12.2010, 10:40   #338
Такие события есть, но представь реализацию, в скине сейчас порядка 250 экранов, из-за такой мелочи не хочу заморачиваться.
Есть реально важные вещи, а это на мой взгляд спорная опция, а возни с ней не мало.
Старый 05.12.2010, 10:47   #339
= Nicki =
Машина: Honda Fit
кому надо сам вставит в нужные экраны, самое главное примерчик подбросить
iCarDS + Тестер ECU
Старый 05.12.2010, 10:59   #340
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Кто-то писал, что, вроде, СкинЕдитор есть в инсталляшке. Чо-то не нашел его. Хотел подправить кегль шрифта на паре экранов, по тексту файлов не нашел где...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
