Старый 05.02.2018, 02:10   #3371
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Сообщение от EVGB104 Посмотреть сообщение
А если использовать светодиод который моргает с правой стороны под стеклом когда планшет спит?
Даже не сразу дошло.
У меня с левой моргает, подойдёт?
" Дайте мне сигнализацию на гольфа четвертого, синего."
Старый 05.02.2018, 23:19   #3372
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Вот. Первое значение при включенном экране, второе- выключенном.
На схеме не могу найти пока что это.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 08:42   #3373
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
А есть схема на 13-й Nexus? Значения устойчивы и при других параметрах? Например, если касаться "тача", то не меняются?
Старый 06.02.2018, 17:23   #3374
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Ну схемы должны хоть немного совпадать может, хотя там и планшеты одной линейки по платам различаются ))
В интернете микросхемы, что рядом только в магазинах находит, даташита тоже на них нет что то.
Параметры стабильны, от времени вроде не меняются. На тач не реагируют, хотя он с другой стороны сам по себе находится вроде.
Единственное, там вроде может быть ШИМ сигнал, напряжение плавно падает, тестер частоту вроде видит, но не показывает, осцилографа нет
Еще потом посмотрю пропадает ли напряжение 2,8В при отключенном планшете. Двойное напряжение можно было бы использовать для слежения за состоянием планшета, но для чего, я не придумал.
Старый 06.02.2018, 18:36   #3375
Если параметры напряжений именно такие,то наилучший вариант тот, который "12-0". Для отслеживания через контроллер (Ардуино) этого вполне достаточно. Но опять же - эта функция (отслеживание состояния " спит или не спит") нужна не многим. Тем не менее - благодарю, что сделал такие замеры. Скорее всего кому-то это пригодиться.
Старый 06.02.2018, 19:11   #3376
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Ну просто если попробовать использовать те точки, в которых 2.8В то можно еще следить за тем, включен ли планшет.
А так да, мне 12-0 больше подходит. Я попробую использовать для включения периферии без АСС.
А как функция защиты от забывчивости будет выключение самого же экрана через время без наличия питания на usb.
Старый 06.02.2018, 20:19   #3377
...А так да, мне 12-0 больше подходит. Я попробую использовать для включения периферии без АСС...
Только использовать, как слаботочный выход управления. Напрямую нельзя - через развязку (оптореле или mosfet).
Старый 06.02.2018, 21:35   #3378
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
А на вход ардуино, через делитель?
Старый 06.02.2018, 21:59   #3379
На Ардуино можно и через делитель, и со стабилитроном на 4,7-4,9в. Но я рекомендую "развязать" твердотельным реле.
Последний раз редактировалось admin; 12.02.2018 в 19:29.
Старый 06.02.2018, 22:08   #3380
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Ну да и вот такой скетч, как на АСС у меня например.
Код:
// считывание аналогового значения
   ACCState = analogRead(ACC);
   Vout = (ACCState * 5.0) / 1024.0;
   Vbat = Vout / (R2/(R1+R2));
   if (Vbat<5)
       Vbat=0.00;// обнуляем нежелательное значение
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
