Старый 03.02.2018, 08:47   #3351
Сообщение от bomber86 Посмотреть сообщение
у меня тут такая засада, выручайте, господа знатоки :-)
нексус 13 вайфай, питается от умного бп, стоит патч автовключения, чтоб планшет грузился сам при подаче + на микроюсб, эт все работает... но вылезла такая беда, при холоднои старте, пока грузится планшет хаб и звуковая (на см3661а) уже загрузились и выдает "пук" в динамики....
со звук карточки по оптике все идет в проц helix p-dsp, а оттуда с небольшой задержкой (3с) через реле времени на усилки... так вот при горячем пуске (планшет спит, асс+, проснулся по холлу, потом 2сек хаб и еще 2сек отг), все четко, никаких пуков
а при холодном планшет еще только грузится и видимо в момент загрузки на звуковуху прилетает какая то фигня (пук примерно после появления заставки гугл или бутанимации)...
что делать? могу поставить задержку на 10-15сек, чтоб учпевал загружатся, но тогда и при горячем старте придется ждать по 10-15 сек...
Я далеко не программист, но данная "проблема" решается программно...Надо "править" скетч управления "умного блока"... В "теле" void setup() прописать действие, которое выполнится один раз при подаче питания на Ардуино (например включается только питание на планшет при "холодном" старте). А в основном цикле программы дописать задержку на включение остальных каналов ...И не нужны дополнительные обвесы в виде конденсаторов.
Старый 03.02.2018, 11:10   #3352
mazay66
Машина: Рено Колеос
круто, я уж думал на ардуине какой то отдельный контролер монстрячить... там по ссылке дофига разных, а какой конкретно вы исполтзуете? сами паяли?
Да, паял сам, но с какой ссылки уже не помню. Давно было. А вот, посмотрите тут. Похожая схемка во втором сообщении. Только параметры задержки подбирал свои и питал от 5В.
Это не совсем то. Холодный старт "умного БП" и холодный старт планшета - различные понятия. Планшет выключается программно, а питание на него продолжает поступать, т.е. умный блок продолжает генерировать 4.4В. При следующем запуске двигателя, у БП нет "холодного старта", а у планшета есть. Если не прав, поправь меня.
Старый 03.02.2018, 12:07   #3353
Спорить не буду... Я имел ввиду именно полное отключение питания планшета. Если это не так, то мой способ не поможет...
Старый 03.02.2018, 12:31   #3354
oleg707
Аватар для oleg707
Да, это проблема. Я, например, никак не могу определить и дать информацию блока питания о состоянии планшета. Поэтому предполагается, что первый запуск холодный, остальные - сон. Соответственно скетч под блок питания написан для осуществления этого алгоритма.
Как вариант на будущее передавать состояние планшета блоку питания по USB через Serial менеджер например. Но тут возникнет немножко другая проблема энергопотребление планшета в спящем режиме.
Старый 03.02.2018, 13:10   #3355
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
В качестве бреда))), но почему нет?
Проц шлет на PMIC сигнал отключения питания или энергосбережения, можно этот сигнал отследить?
Если это возможно, то его можно связать с блоком питания.
Немного сумбурно, просто не знаю что стоит по питанию в девайсе.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.02.2018, 19:26   #3356
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
вот у меня как раз ваш Бп Александр, правда одной из первых версий, я думал про это, правда в ардуине не так силен... а как бп будет понимать когда холодный старт а когда нет? в общем можете примерные пару строк кода накидать если есть конкретные идеи по ним?
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 19:49   #3357
oleg707
Аватар для oleg707
Телепатией
Вы предидущие посты как будто не читали.
В блоке питания рулит всем процессор. Когда ему переслать информацию с планшета, (либо напряжение), тогда и можно будет писать эти строки кода.
( Простите, что влез, я ниразу не Александр)
Старый 03.02.2018, 19:59   #3358
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Ха,золотые слова. Вот только откуда эту информацию(напряжение) взять?
Вернее из какой точки.
Старый 03.02.2018, 20:02   #3359
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Посмотрел схему, ничего особо сложного нет, что могу сказать, никто ничего на самом деле не хочет. Ждут готового решения. Это плохо. Энтузиастов не осталось. Для чего тогда вам всем это надо, мне непонятно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.02.2018, 20:25   #3360
Уже разобрались, что средствами "изменения скетча" эту проблему не решить... Нужен "сигнал" с материнской платы планшета... Пока его не нашли...
Да и сомневаюсь, что кто-то этим займется.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
