Старый 03.03.2014, 12:48   #3331
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Шить прошивку kangoo только с вайпом. Иначе глюки обеспечены.
Bkmz вне форума
Старый 03.03.2014, 12:51   #3332
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Кстати у кого заработал carcam на Kang-arom ?
походу еще не допилена прошивка, т.к. модули для работы изикэпа не грузятся.
Bkmz вне форума
Старый 03.03.2014, 13:12   #3333
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
Прошил через рековери эту прошивку поверх Тимуровской, сделал все вайпы. При загрузке андроида ругается, типа:
google.process location has stopped
setup Wizard has stopped
Что я неправильно сделал?
Эта ошибка появляется если не сделать вайп.
cherkasoff вне форума
Старый 03.03.2014, 16:40   #3334
Rage2
Машина: Ford Focus III
Вайпы нужно делать До прошивки, а не после.
Фактори ресет, вайп кэш, вайп дата. Еще можно формат систем раздела. Тут смотря какое рекавери стоит.
Скриптов для чистки ядра.....это что-то новенькое )))))
Rage2 вне форума
Старый 03.03.2014, 16:45   #3335
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
На Самсунге С3 есть такое) Предположил что и для Нексуса тоже может быть) Человек же написал что вайпы делал.. видимо плохо делал)
rtoxic вне форума
Старый 03.03.2014, 16:55   #3336
Rage2
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
Самсунг -это самсунг, то что там стоит андройд, не означает что нужны теже действия...Ключевой фактор железо(начинка) и производитель, а именно открытость платформы...не забываем, у нас нексус
....я прочитал что сначала была прошивка, а за ней последовали вайпы, а не наоборот , как следует.
Кто же ставит винду поверх старой, а затем форматирует
Последний раз редактировалось Rage2; 03.03.2014 в 18:13.
Rage2 вне форума
Старый 03.03.2014, 17:11   #3337
cherkasoff
....я прочитал что сначала была прошивка, а за ней последовали вайпы, не наоборот , как следует.
Вайп data\cache и после прошивки можно сделать, но обычно делают до.
Старый 03.03.2014, 17:18   #3338
Kinstintin
Регион: 16, 116
Kinstintin is on a distinguished road
делал вайпы до и после. фэктори резет не делал...
Kinstintin вне форума
Старый 03.03.2014, 19:34   #3339
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
По умолчанию Блок питания для Nexus 7 (I поколения 2012г.)
ID:	34990 Нажмите на изображение для увеличения
Входы: +12V и –12V от АКБ автомобиля; и +12V от АСС
Выходы: +4,5V и –4,5V на плату планшета вместо АКБ (без контроллера); +5V и –5V для питания USB HUB; +5V в гнездо micro usb (для имитации зарядки планшета);
Когда подаются все источники питания (+12V и –12V от АКБ автомобиля; и +12V от АСС) планшет выходит из режима сна, затем включатся USB HUB, потом OTG. После того как пропало питание +12V от АСС отключается OTG, планшет переходит в режим сна, а реле времени начинает обратный отчет (30 мин), после того как время выйдет USB HUB выключается. Реле контроля напряжения будет контролировать напряжение АКБ автомобиля, то есть если вдруг по какой то причине напряжение АКБ автомобиля упадет ниже уровня 11,5V то реле все отключит. Конденсаторы нужны для того, что бы на время кручения стартером, когда АСС пропадает, реле еще была под напряжением, т.е. БП не выключается и на USB HUBе с планшетом питание не пропадает. Такой емкости конденсатора хватает на 7-10 секунд питания реле. Переменный резистор между TRIM и GND дает повышение выходного напряжения. Т.к. без него на выходе имеем ≈4.95V, при 10кОм получаем на выходе 5.2V. Диод нужен для того что бы понизить напряжение. Должна быть разница между платой и micro usb, например, на плату подаем 4.5V а на micro usb 5V. Для этого в схему нужно добавить диод, (между платой планшета и выходом БП) чтобы он понизил напряжение. Падение напряжения мерить нужно под нагрузкой. При диоде на 3А падение напряжения ≈ 0,5V.
Важно: Хаб с планшетом должен соединятся только передачей данных. Питание не должно идти между ними. Хаб должен питаться ТОЛЬКО внешним питанием.
Комплектующие БП:
1) 362.3787-01-Реле контроля напряжения
2) РЕГТАЙМЗ-12-1800 - Реле времени
Оба реле основаны на PIC12F629.
3) Реле Tianbo HJR-3FF-12VDC (2шт.)
4) Преобразователь напряжения DC-DC, NSD15-12S5
основные параметры:
Входное напряжение: 9.4-36 VDC
Выходное напряжение: 5 VDC,3А
Мощность: 15 Ватт
Гальваническая развязка
5) Конденсатор 10000 мкф (2шт.)
6) Переменный резистор 10кОм
7) Диод на 3А
Заказ деталей:
Реле контроля напряжения и реле времени заказывал на сайте www.12v.ru
Стоимость: Реле контроля напряжения=288,20 руб; реле времени=254,60 руб;
Доставка=180 руб; Итого=722,80 руб.
Преобразователь напряжения NSD15-12S5 заказывал на сайте www.bak.ru
Стоимость: 566,37 руб. + 300 руб. доставка; Итого=866,37 руб.
У планшета аккумулятор и контроллер убрал.
Внешний вид:
Технические характеристики комплектующих:
реле времени и напряжения.zip
Хочу выразить огромную благодарность: Айтишник из сайта
chevrolet-aveo.ru; Rage2; ETRITY из сайта chevrolet-aveo.ru; maximus57 из сайта chevrolet-aveo.ru и всем кто отвечал на мои вопросы!
Последний раз редактировалось Рамис; 06.03.2014 в 19:59.
Рамис вне форума
Старый 04.03.2014, 10:42   #3340
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Прошивка на базе Purity ROM от создателя ядра Kang-aroo. Пропатчено всё что нужно, всё работает из коробки: http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=527
Поставил прошивку. Чем она лучше стока 4.4.2 + ядро M-Kernel a67 ? Пока вижу один минус, после загрузки звук не идет на внешнюю звуковую карту, приходится перевтыкать хаб или звуковую. В стоковой звук сразу идет на внешнюю звуковую.
На ней, кстати флешки с NTFS подключаются без сторонних программ? А то поставил сразу StickMount
Twod вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
