#3331 |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
![]() Шить прошивку kangoo только с вайпом. Иначе глюки обеспечены.
#3332 |
Машина: Audi A3 8p
![]() Кстати у кого заработал carcam на Kang-arom ?
походу еще не допилена прошивка, т.к. модули для работы изикэпа не грузятся. |
#3333 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() Эта ошибка появляется если не сделать вайп.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3334 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Вайпы нужно делать До прошивки, а не после.
Фактори ресет, вайп кэш, вайп дата. Еще можно формат систем раздела. Тут смотря какое рекавери стоит. Скриптов для чистки ядра.....это что-то новенькое ))))) |
#3335 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
![]() На Самсунге С3 есть такое) Предположил что и для Нексуса тоже может быть) Человек же написал что вайпы делал.. видимо плохо делал)
#3336 | |
![]() ....я прочитал что сначала была прошивка, а за ней последовали вайпы, а не наоборот , как следует. Кто же ставит винду поверх старой, а затем форматирует ![]() Последний раз редактировалось Rage2; 03.03.2014 в 18:13. |
#3337 | |
#3338 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() делал вайпы до и после. фэктори резет не делал...
#3339 |
![]() Регистрация: 14.10.2013
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
![]() Входы: +12V и –12V от АКБ автомобиля; и +12V от АСС Выходы: +4,5V и –4,5V на плату планшета вместо АКБ (без контроллера); +5V и –5V для питания USB HUB; +5V в гнездо micro usb (для имитации зарядки планшета); Когда подаются все источники питания (+12V и –12V от АКБ автомобиля; и +12V от АСС) планшет выходит из режима сна, затем включатся USB HUB, потом OTG. После того как пропало питание +12V от АСС отключается OTG, планшет переходит в режим сна, а реле времени начинает обратный отчет (30 мин), после того как время выйдет USB HUB выключается. Реле контроля напряжения будет контролировать напряжение АКБ автомобиля, то есть если вдруг по какой то причине напряжение АКБ автомобиля упадет ниже уровня 11,5V то реле все отключит. Конденсаторы нужны для того, что бы на время кручения стартером, когда АСС пропадает, реле еще была под напряжением, т.е. БП не выключается и на USB HUBе с планшетом питание не пропадает. Такой емкости конденсатора хватает на 7-10 секунд питания реле. Переменный резистор между TRIM и GND дает повышение выходного напряжения. Т.к. без него на выходе имеем ≈4.95V, при 10кОм получаем на выходе 5.2V. Диод нужен для того что бы понизить напряжение. Должна быть разница между платой и micro usb, например, на плату подаем 4.5V а на micro usb 5V. Для этого в схему нужно добавить диод, (между платой планшета и выходом БП) чтобы он понизил напряжение. Падение напряжения мерить нужно под нагрузкой. При диоде на 3А падение напряжения ≈ 0,5V. Важно: Хаб с планшетом должен соединятся только передачей данных. Питание не должно идти между ними. Хаб должен питаться ТОЛЬКО внешним питанием. Комплектующие БП: 1) 362.3787-01-Реле контроля напряжения 2) РЕГТАЙМЗ-12-1800 - Реле времени Оба реле основаны на PIC12F629. 3) Реле Tianbo HJR-3FF-12VDC (2шт.) 4) Преобразователь напряжения DC-DC, NSD15-12S5 основные параметры: Входное напряжение: 9.4-36 VDC Выходное напряжение: 5 VDC,3А Мощность: 15 Ватт Гальваническая развязка 5) Конденсатор 10000 мкф (2шт.) 6) Переменный резистор 10кОм 7) Диод на 3А Заказ деталей: Реле контроля напряжения и реле времени заказывал на сайте www.12v.ru Стоимость: Реле контроля напряжения=288,20 руб; реле времени=254,60 руб; Доставка=180 руб; Итого=722,80 руб. Преобразователь напряжения NSD15-12S5 заказывал на сайте www.bak.ru Стоимость: 566,37 руб. + 300 руб. доставка; Итого=866,37 руб. У планшета аккумулятор и контроллер убрал. Внешний вид: Технические характеристики комплектующих: реле времени и напряжения.zip Хочу выразить огромную благодарность: Айтишник из сайта chevrolet-aveo.ru; Rage2; ETRITY из сайта chevrolet-aveo.ru; maximus57 из сайта chevrolet-aveo.ru и всем кто отвечал на мои вопросы! Последний раз редактировалось Рамис; 06.03.2014 в 19:59. |
#3340 | |
![]() Регистрация: 21.02.2009
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
На ней, кстати флешки с NTFS подключаются без сторонних программ? А то поставил сразу StickMount ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
