Старый 28.12.2016, 11:16   #3321
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
Это почему не организовать? На этом форуме можно всё. ;-) Задняя как работала от реле,так и остается. Просто добавляется реле(с двумя группами контактов) для переключения видеосигнала на обгонную и дублирование(если на изик рвется питание) включения питания изика. Но нужно определиться - какая камера будет в приоритете. Как описал : обгонная будет в приоритете,если нужно на оборот,то переключение видеосигнала вешаем на реле задней камеры.
Можно использовать (для передней парковочной или просмотра регистратора) готовый контроллер камер с али.
Baikan4ik,а представьте такое : передняя работает всегда и вы включаете заднюю - что у вас будет на экране и как поведет себя программа и сами камеры?
Правильно. Передняя камера всегда под питанием, но ее изик рвется по питанию, для задней передачи аналогично. Одновременно работает только один изик
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 15:42   #3322
sandr2010
Регион: 34
Тогда смысл от второго изика, тем более,если управление ими всё одно организовывать?
Старый 29.12.2016, 10:13   #3323
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
так никто и не ответил, придется ждать стой изик (еще месяц) и только тогда после опытов заново проектировать БП.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 12:01   #3324
Александр174
Регион: 74
Александр174 is on a distinguished road
Здравствуйте.В поиске ничего не смог найти, поэтому прошу помощи.Есть планшет wexler tab 7is на процессоре AML 8726-MX. Возможно ли к нему прикрутить камеру заднего вида с помощью easyCAP? Исходя из шапки темы, то данный процессор поддерживает данную функцию. Есть ли владельцы данного планшета? И на каком чипе брать easycap?
Либо есть возможность взять планшет Prestigio MultiPad 2 PMP5670C, который тоже на процессоре Amlogic, что можете сказать о нем?Спасибо.
Александр174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 20:48   #3325
sandr2010
Регион: 34
jonikus81,да поставьте реле на видеосигнал - всяко разно придется как-то переключаться с камеры на камеру,тем более,если примените миниатюрные реле(10*6,5*5,0) - в размере платы много не выиграете. Работать и без реле они смогут,но может появиться помеха от не работающей камеры.
Старый 30.12.2016, 09:37   #3326
devious
devious is on a distinguished road
доброе утро!
Подскажите, что могло произойти?
стоит в машине nexuxs 7 2012 без 3g, стоит активный хаб, в нем esycap utv07, на планшете купленный easycap viwer работал отлично, не нарадовался, но тут как вытащил его из хаб, когда он был включен и показывал сигнал с камеры, после этого он перестал определяться viwer Не в какую, уже и перегружал и выдергивал и вставлял в хаб. и в другой порт пихал, прогу easycap vewer сносил ставил по новой, не видит она адаптер, лампочка на адапторе горит
devious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 09:40   #3327
Denkos
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
доброе утро!
Что то другое в хабе определяется
Старый 30.12.2016, 09:46   #3328
devious
а как проверить?, да и в хабе только изик стоит, я все остальное вытащил
Старый 30.12.2016, 09:49   #3329
Denkos
Вставить например флешку
Старый 30.12.2016, 09:52   #3330
devious
после работы проверю. если определяется?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
