#3311 |
![]() Люди добрые, прошу помощи!
Никак не хочет планшет включаться сам. ранее уже писал - http://pccar.ru/showpost.php?p=397795&postcount=3268 Самое интересное, что если включить планшет кнопкой и уже из рабочего состояния выключить (кнопкой), то он прекрасно включится после выключения. Но вот из состояния выключен, не хочет включаться. Уже голову сломал всю ![]() |
#3312 |
Регион: Казахстан
![]() Есть мысли вынести основную камеру нехуса 7 2013го наружу, возможно ли это?
#3313 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Добрый день ещё такой вопрос , планшет по температуре кроме датчика на батарее ничего выключить не может?
#3314 |
![]() Ещё вопрос, подскажите какую ёмкость поставить на выход БП для питания планшета?
#3315 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Так все отлично или не отлично? Не сходится просто.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3316 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Керамика 10 мФ + 0,1 мФ + электролит ( от 50 до 3300 мФ , я 2200 ставлю), еще и стабилитрон можно заодно. На мать тоже керамику можно припаять, но тут от рук и оборудования зависит.
#3317 |
#3318 |
#3319 |
Машина: Lexus gs300
![]() Ясно. Что мешает собрать один в один в плоть до программ? Вот мне так никто и не помог. Но когда удалил carwebguru более менее адекватно стал работать отг например.
#3320 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() У меня понимание "снести" CWG пришло примерно через неделю его тестирования. Правда потом ещё несколько раз пробовал устанавливать обновленные версии. Объективности ради, можно сказать, что кое-какого результата добился. Но все равно удалил и больше нет желания им пользоваться.
Ухх, две керамики и электролит по выходу. Наверно тоже самое на входе? А для каких целей ставят две керамики в параллель - 10мкФ и 0,1мкФ? Такой "обвес" нужен для KIW3312? Насколько понимаю, для KIS-3R33 достаточно просто электролита на 1000мкф по выходу. |
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45) | |
