Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.10.2016, 13:49   #321
Winlin
After updating the phonebook it sort again. Therefore, it is necessary to update only by pressing the corresponding button
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 31.10.2016, 14:07   #322
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
A good option is also to have an update of the main phone book each time that icards is started !
Старый 31.10.2016, 14:11   #323
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
then you want to automatically update and sort
Старый 31.10.2016, 14:19   #324
pierrotm777
Smile
Yes, why not !
Старый 31.10.2016, 17:21   #325
Winlin
I shall see picture tomorrow.
что насчет MOBILEPHONE_PHONEBOOKPICTURE? Эта переменная переопределяется постоянно в MOBILEPHONE.skin. Если открыть телефонную книгу, а затем в списке, например входящих звонков, встать на другого абонента, то фотография будет моргать.
What about MOBILEPHONE_PHONEBOOKPICTURE? This variable overrides constantly MOBILEPHONE. skin. If you open the phone book, and then, in the list of incoming calls, for example, to embark on another person, then the picture will be blinking.
Старый 31.10.2016, 17:41   #326
pierrotm777
Smile
Ok, i see the problem and try to solve it !
Старый 31.10.2016, 19:44   #327
pierrotm777
Ok, i have solved the picture issue !
I explain:
In france and in the world we have two way for write a phone number !
National and International !
International number start by 00 or + !
I think it's the same case in russia !
In my case, france:
National number can to be:
0XXXXXXXXX
International number for the same number will be written:
+33XXXXXXXXX or 0033XXXXXXXXX
33 is that i call the prefix number or country code !
Russia country
By example in russia you will have:
00 7 ..........
Where 00 can be replaced by + .
It's why you need to change into the xml file 33 by 7 .
Старый 31.10.2016, 19:57   #328
Winlin
nothing has changed
ничего не изменилось
the problem is neither that the photo is not, but rather that the variable overrides. It is not fixed in its window.
проблема ни в том что фото не находится, а в том что переменная переопределяется. Она не фиксируется в своем окне.
Старый 31.10.2016, 20:52   #329
pierrotm777
Smile
nothing has changed
I have found the solution but you have not the last version !
Please wait
Старый 01.11.2016, 05:19   #330
Winlin
put icards60b20. plugin 1.6.5
with photos problem remained, but now the icar falls while reading a SMS.
поставил icards60b20. plugin 1.6.5
с фотографиями проблема осталась, но теперь еще и icar падает при чтении смс.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
