Старый 27.01.2016, 02:32   #321
gobon
gobon is on a distinguished road
aluver Если не сильно затруднит. Как установить 4ые драйвера с вашего списка?
Последний раз редактировалось gobon; 27.01.2016 в 10:55.
gobon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 18:36   #322
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Если у вас альтернативный рекавери типа twrp или cwm, то через него. Если нет, то только ручками, читая тему сначала. Только у вас этот драйвер уже стоит в прошивке от kumarai - см. выше его сообщение.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:19   #323
gobon
Заказал я ЦАП на es9023. Что то мне смсл жалко в машину стало. Его домой заберу
На es9023 должен завестись на прошивке от kumarai ?
Старый 03.02.2016, 10:55   #324
kumarai
kumarai will become famous soon enough
gobon, подождите выхода пятого Андроида, на 4.4.2 при попытке вывести виснут все плееры.
kumarai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 11:40   #325
aluver
Регион: 34
Вернулся на пару страниц назад, чтобы вспомнить ваше ГУ, и прочитав ваши сообщения, нашел одно доселе необнаруженное несоответствие.
Сообщение от gobon Посмотреть сообщение
root@rk3188:/ # cat /proc/asound/cards
0 [RK29RK1000 ]: RK29_RK1000 - RK29_RK1000
RK29_RK1000
1 [S2015 ]: USB-Audio - Sanskrit 2015
S.M.S.L Sanskrit 2015 at usb-usb20_host-1.4, high speed
У вас цап как карта №1 в системе, а по вашему CatLog видно андроид пытался вывести звук на карту 2. Вы точно вернули назад audio.primary.rk30board.so с явным указанием pcm-потока на 2ую карту перед тем, как лог снять?
Я это изначально упустил - вам нужно отредактировать его на 1ую карту, т.е. вместо pcmC2D0p нужно, чтобы было pcmC1D0p. Тогда весь звук андроида пойдет на ваш цап. Чтобы еще раз попробовать, выкладываю уже правленый как надо файл.
Если hifime, то должен. Если другой, тогда надо знать какой там USB-приемник, чтобы сказать наверняка.
Как звук с него собираетесь брать? По оптике или аналог?
kumarai с зависаниями при подключении цап проблему на вашем C200 пока не решил. Я постараюсь помочь, но нужно больше информации от вас - логи с данными о поведении при подключении и попытках воспроизведения.
Тип файла: rar audio.primary.rk30board.rar (75.0 Кб, 514 просмотров)
Старый 07.02.2016, 02:56   #326
gobon
aluver спасибо вам за потдержку.
Мало времени, не успеваю играться
Подкинул файл. Как и в прошлый раз, звук пропал, из ЦАПа так и не вышел
Когда заменяю файл старым, звук все равно не появляетя, так было и в прошлый раз (забыл написать). Помогает только перепрошивка.
Посетила ум еще такая жудкая идея, взять с ГУ I2S с помощю скажем этого:
http://m.intl.taobao.com/detail/deta...d=520093761244
И пустить в багажник по оптике или s/pdif.
То что заказал, собрано на том же что и HiFiMeDIY Sabre U2 на SA9023.
Старый 07.02.2016, 15:14   #327
aluver
Регион: 34
А вы разрешения выставить не забываете при замене файла? И для полной перезагрузки после замены выжидать нужно определенное время, т.к. магнитола не сразу выключается, т.е. андроид не перезагрузится, если включить даже секунд через 15. У разных магнитол (и прошивок) время задержки разное. Визуально это трудно определить, вы даже можете видеть заставку загрузки андроид, но это ни о чем не говорит. Я просто "наперегружался" уже, пока экспериментировал. Софтовые ребутеры также не всегда корректно работают, у меня модули ядра с ними также не подхватывались. Вобщем, советую выждать заявленное время сна для вашей прошивки, чтобы наверняка.
Идея не вам первому в голову пришла, но спешу огорчить - эта затея не выгорит, т.к. i2s вы в ГУ не найдете. Не верите мне - уточните у kumarai.
Так что, пока не поздно, лучше отмените заказ, до прояснения.
Старый 20.07.2016, 22:20   #328
seaway
seaway is on a distinguished road
Подскажите как реализовать весь звук с планшета Nexus 7 2013 через USB DAC PCM2707, через приложение USB Audio Player pro звук идет , а вот как заставить весь звук выводить , не могу понять прошивка сток 6.0.1 ядро ElementalX-N7-5.15
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 23:32   #329
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ек макарек.!!! Тема как бы вообще ни разу про нексус!!!
..да и там не нужно ничего заставлять.
Удалите этот плеер или выйдите из него по стрелке "назад", тогда он карту отпустит и заиграет андройд. Работает даже на стоке..
Старый 21.07.2016, 13:03   #330
seaway
сорри за офтоп , разобрался все работает , у меня перемычка стояла на контактах линейного входв оттуда микрофон вывел ), отпаял все запело , теперь надо как то мудрить с выносом микрофона так как штатный не работает , планшет бу )
Последний раз редактировалось seaway; 21.07.2016 в 13:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
