Старый 23.11.2014, 19:39   #321
Felwar
Машина: Nissam Almera Classic
Felwar is on a distinguished road
Замучался уже с этим девайсом, как купил собрал все, звука нет, только треск и шум из динамиков. Потом случайно обнаружил, что подергав за выходной провод( причем не важно какой) происходит пук и через время delay появляется звук. Ну решил, что контакт на клемах плохой, все провода припаял, поставил включил, и снова треск и шум, но теперь дернуть не за что, звук не появляется. Корпус не металлический, земля только по питанию.
Felwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 00:33   #322
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Вечер добрый. Alex, если я не планирую использовать тыловые колонки - можно ли запараллелить выходы фронт/тыл, для установки более мощного фронта?
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 23:29   #323
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Нет!!!
У этой микросхемы мостовой выход. Теоретически можно, но нагрузка должна быть 8ом и то не факт, что все будет корректно работать.
Сообщение от Felwar Посмотреть сообщение
Замучался уже с этим девайсом, как купил собрал все, звука нет, только треск и шум из динамиков....
Видимо брак. Усилители закончились - заменить не на что. В ближайшее время постараюсь как-то решить вопрос...
Старый 25.11.2014, 19:16   #324
Felwar
Нет!!!
Промерил напряжения на плате: на проц на 2 ножку изначально приходит, 9.5В, после delay немного просаживается до 9.3В. На усилок на 4 ножку изначально подается 12В. С проца с выходных контактов на 1 канале 3,2В выходит, на 2,3 по 0,2В и на 4 0В.
Старый 14.12.2014, 20:39   #325
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Добрый вечер. Данный усилок встроил в корпус штатной магнитолы. Питание взял от магнитолы, через реле. После замены фронта на более мощные АС(Morel maximo) появились заикания звука с увеличением громкости,особенно на басах. Не может ли это происходить из-за того, что проседает магнитольное питание. Если да, то поможет ли конденсатор, который ранее входил в комплект? Или тянуть новое питание для усилка?
Старый 19.12.2014, 12:59   #326
Felwar
Вообщем прислали нерабочий усилитель, брал в Carmonitor. Позвонил в магазин, сказали обратиться сюда. Написал пост 23 ноября. Автор сказал, что замены нет и в ближайшее время решит вопрос. Но человек пропал и ответа до сих пор нет. В магазине сказали, что их не делают и за них не отвечают. Предложили выслать за свой счет. Потом вообще заявили, что я его сжег. Так, что будьте осторожнее.
Старый 19.12.2014, 13:38   #327
awtoap
Аватар для awtoap
Какие признаки неисправности?
Старый 19.12.2014, 14:49   #328
Felwar
Чуть выше описал ситуацию, шипение и треск в динамиках и все
Старый 20.12.2014, 22:18   #329
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Свою проблему решил. Узким местом оказалось реле, через которое был запитан усилитель. Видимо при больших нагрузках наблюдался дребезг контактов. Поставил более мощное реле - проблем нет.
Старый 10.01.2015, 15:46   #330
ClipoMan
Регион: 70
ClipoMan is on a distinguished road
Здравствуйте Alex-L
Собрал усилитель, стал настраивать.
Запустил MQ4x50 Программа управления (rev.2.1)
Окно программки открывается на половину. Расширить не получается никак. Почему так?
Ладно, залез в .ini, там выставил нстройки. Но при отключении усилителя, а источник звука не отключаю (комп напрямую а услитель через релешку от АСС) и повторного включения (подания напряжения на усилитель) - звука нет, только небольшой естественный фон включается.
При запуске программки управления, звук сразу появляется.
Win 8.1 х32
ClipoMan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
