#321 |
#322 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Добавил фоток железа в описание проекта
http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=16 Неужели никому не интересно? |
#323 |
![]() Регистрация: 14.10.2010
Машина: Mazda 323F
![]() Чет я из етого всего так и не понял....
Можно ли без особого гемора организовать нормальный видео вход для кам з вида???? Ткните неуча носом плиз!!! Ато поставить хороший планшет вместо мафона, и не подключить камеру???? ну уж извените!!! |
#324 |
![]() короткий ответ - нет. Относительно безгеморно - любую IP камеру c wi-fi или ethernet (для планшетов с сетевым портом).
#325 | |
![]() Регистрация: 13.03.2009
![]() Цитата:
#326 | |
![]() Цитата:
Что за проц и версия Андроида в планшете? |
#327 |
![]() Два планшета на PV210, Андроид 2.3 оба глючат.
Хотелось бы подробностей про блютуф, как он инициализируется, как сделано сопряжение, на чем писан лаунчер, принцип обмена с контроллером. |
#328 | |
![]() Цитата:
Клева, скажите спасибо Гуглу, за то что он так коцает API от версии к версии, что оно плохо работает от версии к версии. А также производителям прошивок, иногда нужно руки отрывать некоторым за их "кастомизации". Надеюсь, планшеты рутованы? Некоторые функции без рута работать не будут. Что именно глючит? Блютуз на фотках есть, на схеме тож нарисован, в скетче есть. Используется Amarino как прослойка между Arduino и Android (либа для Arduino и хелпер-проект на Java). Скетч подразумевает использование хардварного UART, которого нет у сarduino (эти вопросы не ко мне, надо использовать что нить с аппаратным портом, тот же тинси или ардуино мега), без UART кина не будет. Можно попробовать NewSoftSerial вместо аппаратного UART (с исправлением скетча). Модуль подключен напрямую к UART и работает как клиент, автоматом принимая коннект к себе, в скетче это не нужно. Я ничего с этим не делал. Он так был из коробки запрограммирован производителем. Лаунчер написан на Java, адрес блютуз модуля хардкоднут, потому без перекомпиляции с другими работать не будет (сырцы выкладываться не будут в общий доступ - только по запросу). Пытается соединится с железом при старте. Подразумевает, что блютуз уже сопряжен. Подразумевает, что Навител и Andless установлены. Для Andless должен быть создан плейлист с именем по умолчанию в корне карты памяти. Пытается сделать себя системным лаунчером, чтобы быть запущенным сразу после бута (один раз согласиться и он так и будет делать следующий раз). Вы уверены, что это все у Вас выполнено, прежде чем гнать на автора, который в общем-то писал это для себя и никому ничего не должен по большому счету? И утверждать, что ВСЕ глючит? ![]() Протокол обмена между железом и софтом весь виден в начале скетча. Там же написано, что к каким ногам подключено. |
#329 |
![]() Да я разве гнал на кого? Просто констатация факта.
Этим проектом пользоваться можете только Вы. Если начали выкладывать, так выкладывайте все, иначе смысла в этом ровно никакого. И никому не интересно.Потому что нельзя пользоваться. Планшетов на 2.1 уже и не найти сейчас. Понятно что Вы никому не должны ничего. Как то так. PS планшет у меня galaxy tab с офф прошивкой и рутом и китаец, тож с рутом и офф прошивкой. |
#330 |
Регион: 64
![]() а что скажете по поводу http://www.ebay.com/itm/7-Android-2-...#ht_5187wt_934 ?
Можно ли на него повесить внешний usb bluetooth адаптер (на диске к нему bluesoleil, но работает в голой винде и без него), gps по шнуру на базе prolific-2303 и соответственно модем с флешкой? |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
