Старый 29.11.2011, 02:10   #321
GMaximus
Аватар для GMaximus
GMaximus is on a distinguished road
подключите клавиатуру к usb
Или джойстик. В принципе даже беспроводной, через блютус например.
GMaximus вне форума
Старый 30.11.2011, 03:23   #322
s.m.
Добавил фоток железа в описание проекта
http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=16
Неужели никому не интересно?
s.m. вне форума
Старый 30.11.2011, 04:00   #323
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
Чет я из етого всего так и не понял....
Можно ли без особого гемора организовать нормальный видео вход для кам з вида????
Ткните неуча носом плиз!!!
Ато поставить хороший планшет вместо мафона, и не подключить камеру???? ну уж извените!!!
taras garage od вне форума
Старый 30.11.2011, 06:24   #324
s.m.
Сообщение от taras garage od Посмотреть сообщение
короткий ответ - нет. Относительно безгеморно - любую IP камеру c wi-fi или ethernet (для планшетов с сетевым портом).
s.m. вне форума
Старый 30.11.2011, 12:25   #325
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Всем интересно, но как-то скупо информация дается. Мне было бы интересно как организована работа исполнительных устройств, обмен по блютуфу, исходники лаунчера (на моем планшете он регулярно подвисает, использовать невозможно)
AVK74 вне форума
Старый 01.12.2011, 00:59   #326
s.m.
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
задавайте конкретные вопросы - получите конкретные ответы. Развернутое описание делать времени нет. Но выложил уже практически все, что было.
Что за проц и версия Андроида в планшете?
s.m. вне форума
Старый 02.12.2011, 00:23   #327
AVK74
Два планшета на PV210, Андроид 2.3 оба глючат.
Хотелось бы подробностей про блютуф, как он инициализируется, как сделано сопряжение, на чем писан лаунчер, принцип обмена с контроллером.
AVK74 вне форума
Старый 02.12.2011, 04:23   #328
s.m.
Скомпилено было для 2.1 и работало отлично на Cortex A8 QSD8250 768 МГц.
Клева, скажите спасибо Гуглу, за то что он так коцает API от версии к версии, что оно плохо работает от версии к версии. А также производителям прошивок, иногда нужно руки отрывать некоторым за их "кастомизации". Надеюсь, планшеты рутованы? Некоторые функции без рута работать не будут. Что именно глючит?
Блютуз на фотках есть, на схеме тож нарисован, в скетче есть. Используется Amarino как прослойка между Arduino и Android (либа для Arduino и хелпер-проект на Java). Скетч подразумевает использование хардварного UART, которого нет у сarduino (эти вопросы не ко мне, надо использовать что нить с аппаратным портом, тот же тинси или ардуино мега), без UART кина не будет. Можно попробовать NewSoftSerial вместо аппаратного UART (с исправлением скетча). Модуль подключен напрямую к UART и работает как клиент, автоматом принимая коннект к себе, в скетче это не нужно. Я ничего с этим не делал. Он так был из коробки запрограммирован производителем. Лаунчер написан на Java, адрес блютуз модуля хардкоднут, потому без перекомпиляции с другими работать не будет (сырцы выкладываться не будут в общий доступ - только по запросу).
Пытается соединится с железом при старте. Подразумевает, что блютуз уже сопряжен. Подразумевает, что Навител и Andless установлены. Для Andless должен быть создан плейлист с именем по умолчанию в корне карты памяти. Пытается сделать себя системным лаунчером, чтобы быть запущенным сразу после бута (один раз согласиться и он так и будет делать следующий раз).
Вы уверены, что это все у Вас выполнено, прежде чем гнать на автора, который в общем-то писал это для себя и никому ничего не должен по большому счету? И утверждать, что ВСЕ глючит?
Протокол обмена между железом и софтом весь виден в начале скетча.
Там же написано, что к каким ногам подключено.
s.m. вне форума
Старый 03.12.2011, 13:24   #329
AVK74
Да я разве гнал на кого? Просто констатация факта.
Этим проектом пользоваться можете только Вы. Если начали выкладывать, так выкладывайте все, иначе смысла в этом ровно никакого. И никому не интересно.Потому что нельзя пользоваться. Планшетов на 2.1 уже и не найти сейчас. Понятно что Вы никому не должны ничего. Как то так.
PS планшет у меня galaxy tab с офф прошивкой и рутом и китаец, тож с рутом и офф прошивкой.
AVK74 вне форума
Старый 09.12.2011, 00:42   #330
asp12
Регион: 64
asp12 is on a distinguished road
а что скажете по поводу http://www.ebay.com/itm/7-Android-2-...#ht_5187wt_934 ?
Можно ли на него повесить внешний usb bluetooth адаптер (на диске к нему bluesoleil, но работает в голой винде и без него), gps по шнуру на базе prolific-2303 и соответственно модем с флешкой?
asp12 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
