Старый 15.12.2016, 18:19   #3271
Golden
Golden is on a distinguished road
Прошу помощи, дорогие форумчане!
Планшет Nexus 7 2012 3G, прошивка от Тимура, easycap на чипе UTV007(так написано на чипе, но планшет определяет как usbtv007!), КЗХ. Планшет запитан от блока питания с 12В на 5В, easycap viewer определяет как UTV007. Включаю заднюю передачу и тишина. питание на КЗХ подается от фонаря. Изображение отсутствует. Может быть необходимо дополнительное питание? В настройках попробовал, наверное, все варианты. Если нужен еще один блок питания, то прошу тыкнуть носом на тему или ссылку (пока не совсем понимаю, как подавать отдельно питание на easycap). Или еще что-то необходимо предпринять? И как избавиться от отключения OTG кабеля перед перезагрузкой планшета, чтобы КЗХ не отваливалась?
Последний раз редактировалось Golden; 15.12.2016 в 19:08.
Golden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 19:04   #3272
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Сообщение от Golden Посмотреть сообщение
Планшет Nexus 7 2012 3G, прошивка от Тимура, easycap на чипе UTV007(так написано на чипе, но планшет определяет как usbtv007!), КЗХ. Планшет запитан от блока питания, usb hub имеет отдельное питание. Теперь вопрос: почему ни одна из опробованных программ не видит easycap!? Программы: easycapviewer (купленная на маркете), Carcam, Easycap & UVC Player(FPViewer), UsbWebカメラ. Если необходимы драйвера или что-то подобное, то понятия ни имею, как и куда нужно устанавливать. Файл dev/video0 нигде не обнаружен (делал поиск в total commander). Да и по какому пути его искать? Все программы выдают ошибку - девайс не обнаружен. Куда копать?
Приветствую,
1) Проверь видит ли компьютер планшет, если нет, то попалил, если видит то идем дальше к п2
2) Отг разъем на 3G модели это болячка, его надо рвать на момент перезапуска планшета - более подробно писал mazay66
Никаких файлов никуда ставить не надо - проги с маркета сами определяют твою изикап и работают по принципу plug and play
Последний раз редактировалось Макс_79; 16.12.2016 в 11:17.
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 19:43   #3273
Golden
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
Приветствую,
Проблема оказалась в отг! Сделал разрыв - все заработало. НО! В Easycap viewer теперь темный экран. То есть нет изображения! питание на камеру приходит, "свисток" с отдельным питанием (+5 В в разрыве), планшет его видит. В настройках пробовал разные комбинации. Черный экран и все! Автозапуск программы есть.
Старый 18.12.2016, 22:10   #3274
Макс_79
по умолчанию в программе стоит pal, если пользуешь камеру заднего вида, то просто переставь на ntsc
Старый 19.12.2016, 01:19   #3275
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
он же пишет, что попробовал в настройках все
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 01:34   #3276
Макс_79
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Есть другие варианты помощи? Просьба озвучить!
Старый 19.12.2016, 18:29   #3277
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Так вот я же и спрашивал изначально, какой кондер лучше ставить и что еще можно использовать в качестве фильтра питания ;-)
Эксперименты успехом не увенчались
Устанавливал кондеры (1000 мкф, 2200 мкф, 4700 мкф) в разных комбинациях как на питание изикапа после бп, так и на питание камеры - результата ноль, помехи не ушли.
Значит все-таки по видео сигналу идут.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 18:42   #3278
Макс_79
Что и требовалось доказать - а теперь ставим bnc isolator
Старый 19.12.2016, 18:46   #3279
keeperdy
Ну почему тогда от родной батареи все отлично показывает, даже ни малейшего намека на наводки?
Если сделать развязку земли через сигнальный трансформатор (аkа Audio Ground Loop Isolator), поможет?
Старый 19.12.2016, 19:04   #3280
Golden
Спасибо, конечно, за совет, но это действие было одним из первых))) Пробовал easycap подключить на прямую к планшету - та же беда. Изображение отсутствует.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
