Старый 10.05.2016, 07:35   #311
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Сообщение от Antoha858 Посмотреть сообщение
Может я неправильно собрал схему, просто люди пишут, что на NSD наводки как рукой снимает?
Вот тут почитай https://vk.com/genmc_ru?w=wall-87144089_3185%2Fall
Там тебе и про сопротивления написали (в моем случае ОЧЕНЬ помогло) и про конденсаторы на вход питания усилка (еще в машину не ходил, но надеюсь тоже помогло). Также я заказывал гальваническую развязку с китая в виде ВА3121 - лично мне не помогло, осталось еще 9 микрух, обращайтесь )
Старый 02.09.2016, 13:45   #312
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Всем привет. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? По форуму не нашел... или плохо искал.
Проблема наводок от GSM-роутера в звуковой тракт. Условия.
1. ПК лежит в багажнике, корпус железный, на массу не заземлен
2. мобильный wifi-роутер MR100-3 + сим от МТС запитан через молекс от 5В шины блока питания m2itx-оригинал. Роутер не много дорабатывал: вынул АКБ с концами, припаял конденсатор, резюк и пару диодов - для возможности автозапуска и работы роутера без АКБ.
3. 4-х канальный усилитель и моноблок лежат рядом с роутером, межблоки до звуковой карты короткие ~ 50 см. Межблоки самодельные по "феншую" )).
4. 2-х канальный усилитель лежит под водительским креслом, межблоки проложены по центру.
Так вот, я думаю все знаком звук помех/наводок в колонках от GSM-сигнала. Именно этот эффект наблюдаю у себя в авто - бесит. Понятно, что авто движется, наводки не всегда долбят, а как я понимаю от смены вышек при регистрации (могу глубоко ошибаться в этой теории, не шарю в этом).
Пробовал роутер перемещать по салону, запитывал от прикуривателя "затычек" 12-5В. Результата нет. Куда можно посмотреть? Спасибо.
Старый 05.09.2016, 23:32   #313
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
видимо роутер на что то другое менять
также как и с телефоном, один фонит рядом с колонкой другой нет
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 13:27   #314
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
заземление всей системы сделай по-нормальному и не будет никаких наводок...
да и в идеале приемопередающую часть куда-нибудь вынести подальше от аудиоаппаратуры.
pccar
Drive2
Старый 22.09.2016, 09:22   #315
eclipsemmc
Заземление и так все в одной точке - минусовая клемма АКБ. Перенос роутера в пределах салона проблему не решает (вне авто не пробовал). В целом уже не актуально, в связи со сменой концепции проекта роутер будет заменен на свисток-модем ))
Старый 22.09.2016, 16:57   #316
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Если дорабатывали роутер можно посмотреть в сторону выносной антенны на GSM , вывести ее из машины и прием лучше станет и наводки уйдут... Со свистками такая же история...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 17:50   #317
eclipsemmc
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
...сторону выносной антенны на GSM...
хм, вариант )
Старый 04.10.2017, 21:48   #318
YYYS
Машина: opel astra gts
YYYS is on a distinguished road
Всем привет! Кто подскажет решение. Стоит комп в багажнике, в багажник идет КГ50 на усилители плюс и минус, от них взял питание на комп. Проблема в том что когда комп выключил идет фон в колонках и визг генератора. Если комп включить то после пуска все Супер и идеальная тишина! В компе стоит отдельная звуковая asus xonare dx. На корпус компа землю не вешал но пробовал толку ноль. Звуковые отдельно все от силовых. Если джеки вытащить из звукавухи то тишина абсолютная никаких наводок. Можно конечно паузу сделать на усилители запитав отдельно ремоут. Но плин обидно провода уже давно затянуты. Может есть какое решение со звуковухой? Получается как тока звуковая стартует шумы все пропадают.
YYYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 22:00   #319
Получается наводка идет по межблоку.
Можно попробовать оторвать минус межблока у джека(тот, что к карте) или RCA(со стороны уся) ....вот со стороны усилителя или карты точно не помню.
У меня такая же карта xonar dx.
Ремоут усилителя подключен к блоку питания компа.
Тишина просто полнейшая.
Вот темка раз.
И два.
Последний раз редактировалось basurman; 06.10.2017 в 09:17.
Старый 06.10.2017, 00:35   #320
nektomaks
насколько помню на dx выходы реле вкл., может в самой карте косяк, возможно как в пионере выгорела земля сигнальная в состоянии без питания
оптимальное решение снимать сигнал на rem с релюх асуса, у алекса вроде так реализовано, у меня почти так с риалтека, ну или банально тумблер
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
