Старый 03.10.2008, 00:05   #311
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от chegevaro Посмотреть сообщение
Поставил 2.0
Но запускается как-то странно
Как быть?
А до этого на системе стояла CF или нет?
Старый 03.10.2008, 00:27   #312
St@rz
Аватар для St@rz
Скорее всего не идет загрузка скина. Причину посмотри. Для опыта поменял название файла skin.xml в папке со скином и получил показанный результат.
Старый 03.10.2008, 01:42   #313
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Нет, чистая винда вообще
Щас попробую переставить
Что может быть со скином не так?
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 02:22   #314
chegevaro
Регион: 55
Question
Переставил СФ, не канает
При первом запуске (когда делаем все настройки), программа работает нормально. Выходим - заходим - уже не получается (см. фото)
Что делать?
Старый 03.10.2008, 02:47   #315
RGrin
Аватар для RGrin
Попробуй в настройках не менять язык оставь английский, и разрешение не трогай.
Посмотри что получится.
Да и, кстати, ты какую версию ставил то, что последнюю или нет.
Старый 03.10.2008, 11:33   #316
chegevaro
Регион: 55
Thumbs up
Поборол!
Видимо, криво встали дрова на звук. Переставил, все заработало. Зависало, скорее всего, на инициализации карты.
Старый 03.10.2008, 12:30   #317
chegevaro
Регион: 55
Question
А такой вопрос: не нашел где настроить доступ в инет. В настройках есть пункт WEB, но там выставляется типа стартовой страницы и все.
Под виндой интернет через блютус с телефоном работает. Как быть в CF?
Старый 03.10.2008, 18:42   #318
St@rz
Аватар для St@rz
Включаешь расширенные настройки (жмешь и держишь плюсик), появится интернет. У меня включено автоподключение. Кроме этого в свойствах интернета в Windows отмечаешь "всегда использовать принятое по умолчанию подключение".
Старый 04.10.2008, 18:55   #319
chegevaro
Регион: 55
Хитро придумали Вроде бы настроил
А это где именно делать?
Сейчас в web ввожу адрес, не соединяется. При нажатии на кнопку "обновить" пишет, что нет активного соединения. Индикатор вверху страницы горит зеленым, рядом со статусом батарейки
Старый 04.10.2008, 22:16   #320
St@rz
Аватар для St@rz
Здесь еще почитай http://pccar.ru/showthread.php?t=4605
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
