Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.10.2016, 17:11   #311
Winlin
multi number caller not work properly
If you open an account with 3 numbers, then Subscriber with 2, then 3-rd number shows from the previous Subscriber.
in MOBILEPHONE_CHOOSENUMBER.skin $MOBILEPHONE_NUMBER0-4$
when the output is not purged. the next time you open if phone numbers are smaller numbers remain from the previous one.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 30.10.2016, 17:11   #312
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
This version add the number if the name don't exist !
1.6.4g
Последний раз редактировалось pierrotm777; 31.10.2016 в 21:55.
Старый 30.10.2016, 17:29   #313
Winlin
MOBILEPHONE_PHONEBOOKPICTURE in MOBILEPHONE_CHOOSENUMBER.skin not properly
Старый 30.10.2016, 17:32   #314
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
when the output is not purged. the next time you open if phone numbers are smaller rooms remain from the previous one.
Ho , i understand the problem !
Старый 30.10.2016, 18:10   #315
pierrotm777
Smile
Can you explain please !
Старый 30.10.2016, 18:29   #316
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
until MOBILEPHONE_CHOOSENUMBER. skin MOBILEPHONE. skin changes the variable MOBILEPHONE_PHONEBOOKPICTURE
also in MOBILEPHONE. skin not working lights
Старый 30.10.2016, 20:02   #317
pierrotm777
I shall see picture tomorrow. About indicators, they run as I want and not as the original plugin. Each led return if files exist.
Старый 31.10.2016, 05:32   #318
Winlin
Ok.
Then it is not clear at what point the files are updated. When you click on the button they are not updated. The update occurs only along with an update to the phone book.
you need to update the corresponding list in the case of an incoming or outgoing call, but do not update when the phone book.
Последний раз редактировалось Winlin; 31.10.2016 в 09:56.
Старый 31.10.2016, 13:33   #319
pierrotm777
Smile
Ok.
It's exactly that !
That i should can add is a blinking mode but i think that icards have not this feature as RideRunner has (SetIndBlink;mobilephone_synchronizing;true or
SetIndBlink;mobilephone_synchronizing;false)
The code already exist but it is commented for now into the xml file <PhoneBookAutoUpdate>false</PhoneBookAutoUpdate> .
Change it by true !
Actually, all list are updated only after a call out !
I try to change that this morning !
Старый 31.10.2016, 13:47   #320
Winlin
PhoneBookAutoUpdate not exactly what we need. phone book just update is not necessary. It is necessary to update the lists of incoming, outgoing and not answered calls.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
