Старый 16.03.2018, 20:04   #311
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
zdzd is on a distinguished road
По умолчанию Процессор на Reaper
Я сделал в Volvo XC90 многоканальную систему на программе Reaper с помощью FIR-фильтров. Облагородил эквалайзером APL и у меня счастье!
Завёл штатную магнитолу в карту через Аудио-интерфейс Most-RCA 2.0 на отдельные входа. Т.е. Reaper работает ещё и как микшер.
Акустика не топовая, но норм: Blam Relax. Ребята из didgital car постарались на славу.
Последний раз редактировалось zdzd; 17.03.2018 в 00:43.
zdzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 23:27   #312
А подробней можно...состав системы, усилитель, воспроизводимые форматы?
Извините, но не врубаюсь, как можно из программы для создания музыки сделать многоканал?
Старый 17.03.2018, 00:41   #313
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
Система усилителей d-класса. Но не в этом прикол! Именно на рипере создан кроссовер! Программно. Ему не важно, пишет или пропускает через себя. Создавая каналы, можно задавать им условия в виде плагинов любых. Форум фото не хочет внимать. Направлю ссыль: https://yadi.sk/d/Ffa-_6Al3TTETB
Но проще показать живьём )
Старый 17.03.2018, 01:11   #314
Сообщение от zdzd Посмотреть сообщение
Посмотрел фото, но ничего не понял, а где центральный канал?
Из мануала на Аудио-интерфейс Most-RCA 2.0 насторожила строчка 7) воспроизведение звука с ДВД источника возможно только в режиме «Стерео». Устройство не имеет встроенного декодера многоканального звука 5.1, поэтому при попытке воспроизведения звука 5.1 никакого сигнала транслироваться не будет.
Похоже никаким многоканалом тут не пахнет.
Похоже у Вас происходит обычное дублирование двух стерео каналов.
Многоканальная музыка в отличии от стерео(две дорожки), имеет 4.0, 4.1, 5, 5,1 и.т.д отдельных записанных независимых дорожек....далее нужен плеер который может работать с таким количеством дорожек, звуковая карта умеющая из 6-ти цифровых дорожек преобразовывать в 6 аналоговых выходов, которые направляются на 6-ть каналов усилителя и далее на динамики расположенные примерно таким образом... прямо как в домашнем кинотеатре.
Или я что то не так понял
Старый 17.03.2018, 01:23   #315
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
Сорян! Конечно же! Не многоканальная. А многоголосная система у меня. Однако рипер может что угодно через себя пропускать и выдавать. Вы правы, многоканальной системой не пахнет. Центрального канала нет. Но могу интегрировать. Крч, я хотел сказать про кроссовер на рипере и многополосный звук в pc car. При этом я послал отдельно в динамики задних дверей широкую полосу (там широкополосники). А фронт распилил по полосам.
Старый 17.03.2018, 01:28   #316
Ну вот...разобрались с поканалкой(не путать с многоканалкой), а то я думал, что я совсем старый стал
Старый 19.03.2018, 14:00   #317
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
Кстати, а какой прикол во многоканальном звуке в машине?
Полноценно кино смотреть всё равно не реально. Или это для многоканального звука? Но тут тоже сомнительное удовольствие, ибо такого контента очень мало.
Старый 19.03.2018, 14:12   #318
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Мало шансона и попсы , а классики джаза и рок-альбомов достаточно..
Старый 19.03.2018, 14:34   #319
zdzd
Машина: VOLVO XC 90
Да ладно! Это же записываться должно определённым образом. А такое делают последние 10 лет, не более. Как с этим быть? А любое искусственное разделение по каналам стерео записи фигня полная. Я понимаю, когда надо подать нужные сигналы по маршруту (как я и сделал). Каждому раздать свой (типа, как климат контроль) сигнал.
Старый 19.03.2018, 15:48   #320
seriousstas
а-бы что писать ? ..
Discrete (4-4-4) formats
Discrete reproduction is the only true Quadraphonic system. As its name suggests, with discrete formats the original four audio channels are passed through a four-channel transmission medium and presented to a four-channel reproduction system and fed to four speakers. This is defined as a 4–4–4 system.
UD-4 / UMX / BMX (1973)
CD-4 (Compatible Discrete 4) / Quadradisc (1972)
Quad-8 (Q8) / Quadraphonic 8-Track (1970)
Q4 / Quadraphonic Reel to Reel (1969)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
