Старый 30.07.2013, 16:01   #311
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Значит расширения файлов ему неизвестны. Нужно добавить эти расширения, я уже сталкивался с этим
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:04   #312
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите. Переставил винду. Ставлю 33 сборку икара. он не может зарегистировать библиотеки и видно из за этого не запускается
Windows 7 pro x64 установлены все обновления
Старый 01.08.2013, 12:37   #313
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Попробуй отключить контроль учётных записей, установить икар, а затем можно снова включить. Если не поможет, то попробуй отключить все плагины http://www.pccar.ru/showthread.php?p=259722#post259722, а потом включать по одному
Старый 01.08.2013, 12:37   #314
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Установка делается с правами Админа?
Андроид ГУ.
Старый 01.08.2013, 12:45   #315
MillerOmsk
Регион: 55
Конечно
Старый 01.08.2013, 13:11   #316
MillerOmsk
Регион: 55
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\rrpoi>regasm /codebase
/tlb RRPoi.dll
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004. All rights reserved.
RegAsm : warning RA0000 : Registering an unsigned assembly with /codebase can ca
use your assembly to interfere with other applications that may be installed on
the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed
assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it.
Types registered successfully
Assembly exported to 'C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\
rrpoi\RRPoi.tlb', and the type library was registered successfully
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\extentions\rrpoi>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Старый 01.08.2013, 13:15   #317
... Types registered successfully ...
... and the type library was registered successfully ...
Всё успешно зарегистрировано
Старый 01.08.2013, 13:37   #318
MillerOmsk
Регион: 55
После очередной переустановки икара, скачал Chameleon_update_2013_06_02 извлеченные фаилы скопировал в C:\Users\user\Documents\iCarDS\skins
Запустил update.exe (с правами администратора)
Теперь при запуске икара вылетает следующая ошибка - Error loading skin "loader": Invalid file format.
Последний раз редактировалось MillerOmsk; 02.08.2013 в 06:59.
Старый 02.08.2013, 21:16   #319
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Судя по всему до 33-й версии икара стояла версия без поддержки фубара. Поэтому желательно сбросить настройки микшера в iCarDSConfig
Андрей, после твоего совета(Пост 218), сбросил настройки, но переодически, после какого нибудь просыпания звука нет, перезагружаю Икар, и все нормально. Закономерности никакой отследить не удалось. Переустанавливать все пока времени нет, оно уходит на сынулю и работу пока. Возможно есть менее трудозатратный способ с этим разобраться, может лог какой скинуть? Даже на форум порой некогда заскочить, почитать.
Toyota Allion
Старый 02.08.2013, 22:28   #320
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
Какое расширение у файлов и задано ли оно в iCarDSConfig -- Video & DVD -- Video Files ?
Да, разобрался. Виной всему была моя невнимательность)
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
