Старый 25.01.2016, 08:37   #311
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Важен не чип самого ЦАП, а чип юсб-приемника. Какой он у вас - мы не знаем. Ничего другого покупать не нужно, если ваш ЦАП работает с другими устройствами.
Если так, то должна появиться рано или поздно прошивка на андроид 5.1 для вашего гу. Она бы повысила шансы. Но и с 4.4 можно сделать при желании. Главное - руки не опускать )
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 11:09   #312
gobon
gobon is on a distinguished road
УСБ чип от rockchip, если надо вскрою гляну какой. Руки опускать не собираюсь
gobon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 13:54   #313
aluver
Регион: 34
рокчип - это в ГУ, а я про чип usb-приемника в USB-DAC SMSL вашем.
сходу в интернете не нашел.
Старый 25.01.2016, 14:38   #314
kumarai
kumarai will become famous soon enough
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
получилось...
kumarai засунул строчки скорее всего в install-recovery.sh.
в install-recovery-2.sh, она рутована, install-recovery.sh под рут.
там дрова не твои, под 3188, которые нашел на этом форуме. вечером проверю с твоими, думаю заведется, поиграюсь с файломи от КГЛ3188, может получится завести.
kumarai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 17:59   #315
aluver
Регион: 34
Сообщение от kumarai Посмотреть сообщение
Раз пошла такая пьянка... Решил навести порядок в драйверах, и заодно - в головах
скачал все драйвера, которые в теме выкладывались:
№|постер|чипсет_ядро|ссылка
1. Rage2 RK30xx_3.0.8+ пост http://pccar.ru/showpost.php?p=251689&postcount=102
2. Rage2 RK30xx_3.0.36+ - тот же пост.
3. aluver RK3188_3.0.36+ от Cube_U39GT пост http://pccar.ru/showpost.php?p=305257&postcount=188
4. mas_u RK3188_3.0.36+ пост http://pccar.ru/showpost.php?p=333079&postcount=257
5. alex_MORPH 3.0.8+ RK3188_Minix X7 пост http://pccar.ru/showpost.php?p=331493&postcount=254
И ... вот, что получилось при побитном сравнении
1=5
3=4
3(4) при этом отлично работают на RK3066
Отсюда делаем вывод - одни и те же драйвера работают и на RK3066, и на RK3188, главное - чтобы версия ядра совпадала.
Внимание! Версию ядра всегда можно посмотреть любым файловым вьювером поиском по строке vermagic (среди кракозябр вы легко найдете, например vermagic=3.0.36+)
И вопрос. Rage2, откуда были взяты драйвера под №2?
Кто-нибудь их заводил, откликнитесь!
Так что, kumarai, я думаю, надо №2 тебе в первую очередь попробовать
Только вручную грузи, предварительно убрав из автозапуска insmod, ну ты и так знаешь
Последний раз редактировалось aluver; 02.02.2016 в 18:07. Причина: уточнил про vermagic
Старый 25.01.2016, 18:49   #316
kumarai
aluver
в прошивке С200 РК3188 под номером 4.
проверю по очереди все, перепакую прошивку с работающими.
Старый 26.01.2016, 01:04   #317
gobon
aluver рокчип - это в ГУ, а я про чип usb-приемника в USB-DAC SMSL вашем.
В ЦАПе C-media CM6631A
kumarai жду с нетерпением авось заведется и мой.
Старый 26.01.2016, 11:35   #318
aluver
Регион: 34
Сообщение от gobon Посмотреть сообщение
Согласно его описания на сайте производителя, он работает в USB Audio Class 2.0
Однозначная поддержка UAC 2.0 начинается с андроид версии 5.
В 4.4 - нет гарантий, но попробовать разные драйвера и конфигурации стОит
Еще способность работы этого чипа с андроид зависит от его прошивки.
Но если с другими андроид-устройствами он работает, то с прошивкой все ок. Надо только понимать, какая версия андроид и ядра у этих устройств.
More information - faster problem cancelation
Старый 26.01.2016, 12:00   #319
gobon
На смарте LG G3 DUAL
Android 4.4.2, ядро 3.4.0
Получается если эксперементы закончатся неудачно, останется надежда только на 5ый андроид.
У вас звук через ЦАП идет через все приложения?
Старый 26.01.2016, 13:43   #320
aluver
Регион: 34
ну вот, уже что-то...
Да, в 5 ведроиде должно работать.
Да.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
