Старый 13.12.2012, 00:04   #311
Всё равно не ясно какой конкретно скетч используешь и что значит "циклически".
Заодно ещё хотелось бы знать что именно подключено к ардуино кроме резестивных кнопок
Старый 13.12.2012, 00:17   #312
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
PHP код:
//http://compcar.ru
#define PIN 5  //номер аналогового порта
#define LIMIT 5 //предел погрешности сопротивления
byte bytes[2];
int res_dt1res_d;
unsigned long math_time,old_time,real_time;
void setup()
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
void loop()
res_d analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
delay(30);
res_dt1 analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
old_time millis();
math_time 0;
        while(
math_time 300 && (res_dt1 res_d-LIMIT && res_dt1 res_d+LIMIT ))
real_time millis();             //получить реальное время
math_time real_time old_time//считаем длительность нажатия
    if(
math_time 50)  //если нет дребезга то короткое нажатие
bytes[0] = res_d 255;          // преобразовать в 2-байта
bytes[1] = (res_d 768) >> 8;
Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
"циклически" - нажимаю на закрыть на окошке об прекращении работы приложения, икар закрываетя сам и потом сам запускается с ошибкой -- пока через диспетчер задач не закроешь.
собрал на макетной только резестивную часть и энкодеров.
Старый 13.12.2012, 00:50   #313
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
С этим пока никаких идей, но у меня на восьмёрке 32-й с ардуино v.7 всё работает и ничего не вылетает. А какой размер памяти EEPROM в ардуино v.4?
Можно попробовать отключить неиспользуемые функции как в примере
Код:
//  if( is_ir_key ) ir_key();                            //  ИК приёмник
//  if( is_temperature_sensors ) temperature_sensors();  //  температурные датчики
//  if( is_accelerometer ) accelerometer();              //  акселерометр
  if( is_encoder_1 ) encoder_1();                      //  первый энкодер
  if( is_encoder_2 ) encoder_2();                      //  второй энкодер
  if( is_res_keys ) res_keys();                        //  резестивные кнопки
  if( is_relay_state ) relay_state();
Старый 13.12.2012, 01:07   #314
folv
Аватар для folv
Регион: 86
У меня Win8Pro x64
Ошибка не зависит от подключения ардуино, только когда скопируешь файлы.
размер памяти (EEPROM) 512 байт
Последний раз редактировалось folv; 13.12.2012 в 08:38.
Старый 15.12.2012, 10:23   #315
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Мне так и понятно - обязательно ли собирать полностью схему ,чтобы заработал плагин?
Старый 15.12.2012, 12:00   #316
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
нет, не обязательно.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 13:05   #317
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Весь мозг уже сломался
Спецально уже вместо Win8 Pro x64 вернул Win7 Ult x32.
Заливал скетч в Carduino Nano V4 и CyberBoard Mega
На макетной плате собрал только резестивную часть
1. Плагин зарегистрил запустив RunMe1st.cmd
2. переменные duino.ini есть
duino_is_ir_key=0
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
3. В iCarDSConfig закладка Global Vars добавил согласно своим параметрам duino_com=20 и duino_com_baudRate=115200
4. на четвёртом экране настроек включил загрузку плагина iCarDuino и перезагрузил iCarDS
И реакци ноль какой-то полтергейс
Старый 15.12.2012, 13:13   #318
Всё сделано абсолютно правильно. Попробуй сделать вот это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=226882&postcount=232 , по моему там тоже был Carduino Nano V4. Создаётся ощущение, что ардуино не принимает команды от компа.
Только там речь идёт про ик-приёмник, а в случае с резестивными кнопками вместо
сделай так
Старый 15.12.2012, 15:42   #319
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Всё сделано абсолютно правильно. Попробуй сделать вот это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=226882&postcount=232 , по моему там тоже был arduino Nano V4. Создаётся ощущение, что ардуино не принимает команды от компа.
сделай так
При таком методе заработал только CyberBoard Mega, а от arduino Nano V4 так и не активности.
Смущает враза
Можно, на производительность это влиять не будет. Если не используешь акселерометр и термометры, то ничего страшного не случится, а вот если будешь использовать, то могут быть проблемы при выходе из сна
получается нормально работать будет только с arduino Nano Duo V.7?
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:41.
Старый 15.12.2012, 16:22   #320
У меня есть два ардуино v.5 и v.7, оба работают без проблем. На других я не тестировал.
Но я не пойму, почему CyberBoard Mega не получает команду на включение процедуры резестивных кнопок от плагина. Сделай скриншот настроек порта ардуино в windows, сравню со своими, может там что не так.
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
