Старый 20.08.2012, 22:34   #311
DEL4ik
Машина: Lancer X
DEL4ik is on a distinguished road
Разобрался. Еще раз зарегистрировал батник и заработало. Но одбмэйн сам не загружается, только через автозагрузку
UPD. при выходе из сна тоже отваливается порт(( перетыкание USB спасает. адаптер USBшный. ((( печаль.
Последний раз редактировалось DEL4ik; 21.08.2012 в 11:03.
DEL4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:48   #312
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
win7 32. icar 1708.
при смене экрана высвечивает "Приложение запускается" и экраны OBDmain не посмотреть
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 17:35   #313
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Программу на версии Икара 1.7 не тестировал, хотя изменений она никаких не претерпела. Вопрос видимо к Андрею.
Без Икара программа работает?
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 19:33   #314
ValeryL
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Да. без икара все работает/
причем видно, что при запуске икара сначала запускается OBDmain
скин Хамелеон
Последний раз редактировалось ValeryL; 02.10.2012 в 23:31.
Старый 03.10.2012, 18:13   #315
Gaspar
Gaspar is on a distinguished road
Я, наверное, чего то не понимаю...
1. Ставим программу OBDMain в папку ..\CFStyle\OBD_ELM\
Это куда? Полный путь от диска с: как будет?
Спасибо
Gaspar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 18:24   #316
zhserg
Если использовать программу самостоятельно, то в любую папку.
Если с Икаром, с в папку с работающим скином (CFStyle или Chameleon, например).
avaclub.ru
Старый 04.10.2012, 13:36   #317
Gaspar
Спасибо.
Но тогда ситуация почти стандартная: отдельно работает, с икаром глюки.
Подробнее так. Установил строго по инструкции. На всякий случай распаковал программу в обе папки- и в хамелион и в цфстайл.
Программа запускается из обоих папок, настраивается и работает. Но при запуске из под икара открывается окно с круглыми приборами, работает минут 10-15 и подвисает, т.е. данные не обновляются, а на контроллере горит только Power. Помогает перезапуск Икара.
Кстати, при запускае Икара мелькает окошко OBDMain, сворачивается и так и висит минимизированным, больше не раскрываясь.
Вопрос стандартный - что делать?
Старый 04.10.2012, 13:39   #318
Сообщение от Gaspar Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=232163&postcount=675
Старый 04.10.2012, 14:05   #319
Gaspar
Спасибо, я конечно попробую этот вариант, но у меня нет окна "приложение запускается". Есть экран с круглыми приборами и экран с настраеваемыми датчиками.
Старый 04.10.2012, 14:12   #320
Должно быть три варианта экрана, если их всего два, то надо в настройках Плагин для связи в автомобилем задать iCarVOBD+OBDmain
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
