Старый 20.04.2014, 08:09   #311
RedSamuray
Аватар для RedSamuray
Машина: Suzuki Grand Vitara New 3D
RedSamuray will become famous soon enoughRedSamuray will become famous soon enough
Alex-L, недавно купил твой усилитель, для КарПС самое то!
можно-ли реализовать коррекцию громкости усилителя при отключенном компе через arduino? к примеру, на TDA7313 есть выходы 8 и 12 (Loud R и L), или между 6-7 и 16-17 контактами регулировать. подскажи, как изменить схему?
Последний раз редактировалось RedSamuray; 20.04.2014 в 08:50.
RedSamuray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 19:30   #312
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от lesnick2000 Посмотреть сообщение
на основной стороне-2 и на обратной 1-детальки 22-16 М5...Кто-то может подсказать-что это и аналог?
Честно говоря, так и не понял что это за детальки
Вот здесь есть картинки - ткните хотя бы примерно, где они стоят на плате.
Подозреваю, что это танталовые электролитические конденсаторы. Обычно при переполюсовке питания они не горят, а горит в первую очередь микросхема оконечника (тем более что "при включении легкий пук и греется...), хотя конечно спалиться могло все что угодно.
Сообщение от RedSamuray Посмотреть сообщение
Alex-L...можно-ли реализовать коррекцию громкости усилителя при отключенном компе через arduino? к примеру, на TDA7313 есть выходы 8 и 12 (Loud R и L), или между 6-7 и 16-17 контактами регулировать. подскажи, как изменить схему?
Вообще указанные выводы предназначены для конденсаторов коррекции, а не для регулировки громкости.
Для регулировки громкости, чисто теоритически, наверное можно попробовать изпользовать выводы 6-7 и 16-17. Включить туда цифровые потенциометры, а этими потенциометрами управлять уже ардуиной.
Но затея эта хреновая!
1. Как все это конструктивно реализовать!?
- все соединения должны быть как можно короче - от выводов 7313 до потенциометров.
- добавятся цифровые цепи
- в результате получится куча-мала из проводов и дополнительных элементов. Как следствие - дополнительные наводки и искажения.
2. Допустим программой управления громкость была выставлена ближе к нулю, затем комп выключили (программа управления недоступна). Ну и что ардуина изменит...?
В общем, имхо, возни много - результат очень сомнительный как по функционалу, так и по качеству.
Последний раз редактировалось Alex-L; 25.04.2014 в 18:51.
Старый 24.04.2014, 01:50   #313
lesnick2000
lesnick2000 is on a distinguished road
Alex-L.
.....на первую ногу tda7313 идёт минусом я так понимяю-диод вроде...
Хотя выходная тоже улетела.....перепаял уже ....всё работает....
lesnick2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 08:17   #314
RedSamuray
спасибо за ответ! пока его ждал, уже успел обдумать, что через I2C проще реализовать затею
кстати, ты не в курсе как I2C относится к двум мастерам на шине? На сколько я понял, называется это мультимастер и работает по принципу "кто первый встал, того и тапки"
Старый 24.04.2014, 15:45   #315
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
Alex-L сабж с цифровым SPDIF сейчас подается?
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 18:49   #316
Alex-L
Аватар для Alex-L
Для реализации цифрового (оптика или коаксиал) входа осталось 2 вот таких вот платки, по 1800р. Так же имеются некоторые компоненты для самостоятельной сборки.
Ну точно - конденсаторы...
...кстати, ты не в курсе как I2C относится к двум мастерам на шине? На сколько я понял, называется это мультимастер и работает по принципу "кто первый встал, того и тапки"
Вот тут ничего не скажу, ибо предметом не владею.
Старый 18.07.2014, 02:24   #317
Fly-fisher
Регион: 38
Машина: TLC78
Fly-fisher is on a distinguished road
Добрый день!
Приобрел усилитель, буду монтировать вместо МастерКита.
Вопрос: есть ли возможность на данном усилителе реализовать линейный выход для подключения дополнительного усилителя сабвуфера?
Fly-fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 13:06   #318
Alex-L
Аватар для Alex-L
Если только варварски подпаяться к выводам 25 (левый фронт) и 24 (правый фронт) TDA7313
Только нужно иметь в виду:
1. выводы эти прямые, без конденсаторов. Т.е. между этими выводами и входами следующих каскадов нужно будет ставить конденсаторы, желательно пленку покачественнее, ну где-то 0.1 - 1мкф.
2. наверняка потребуется буферный усилитель, для того чтобы следующие каскады не подсаживали выходы TDA7313.
3. Ну и далее сумматор Л+П, сабсоник, фильтр собственно саба, регулятор/переключатель фазы по желанию...
Вот здесь, например есть есть хорошая схемка подходящая для данной задачи. Правда питание там двуполярное. Но если поплясать с бубном, можно заставить операционники и от однополяронго источника работать - надо курить соответстсвующую литературу.
Старый 24.07.2014, 09:05   #319
Fly-fisher
Регион: 38
Машина: TLC78
Я чота завис... Прочитал информацию по ссылке. Я это не потяну как минимум еще год, если прямо сейчас начну осваивать.
Можно ли вывернуть задачу и поступить по другому? Воткнуть выход с радио (HD Radio) во вход звуковухи и раздвоить ее выход? Один ее выход запустить на MiniQuad, а второй на усилитель сабвуфера?
Даст ли возможность программа-оболочка при этом переключаться между источниками?
Есть ли готовый проект, который можно было использовать как пример?
Если есть готовый пример воплощения Вашего предложения, был бы весьма благодарен.
P.S.: прошу прощения за дилетантские вопросы. Для меня построить стеклопластиковое изделие, ну или там редуктор перебрать - гораздо более подходящая задача. По электронике могу только копировать за кем-то
Старый 03.10.2014, 15:47   #320
Fly-fisher
Регион: 38
Машина: TLC78
Всё ещё нуждаюсь в помощи по подключению сабвуфера в системе совместно с MiniQuad...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
