#3111 |
![]() Регистрация: 31.07.2016
Машина: Kia Cerato
![]() Всем привет!Может кто помочь,чтоб не паять схему?Суть проблемы- USB EasyCap проверяю на работоспособность перед подключением к авто!все работает если подключать сразу с питанием через OTG,при подключении камеры к заднему фонарю ничего не происходит !Может кто сталкивался с таким!(Я понимаю что надо ставить релюху включения ,чтоб после подачи питания на фонарь заднего хода срабатывала релюха и включала USB EasyCap тогда должно заработать! Кто как подключал??nexus 7 2013 16GB Wi-Fi
#3112 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#3113 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Всем привет.
Мой опыт подключения камеры: N7 2012 3G, прошивка Тимура, хаб активный. Источником к изикапу подключаю фотоаппарат. В винде все девайсы работают. Пробовал подключать к нексусу UVC и UTV007 и использовать программы RearViewCamera и купленную EasyCap Viewer. Как только не настраивал - ничего не работает. Нашел в закромах EasyCap на Stk1160, установил патч install_qv4l2_easycap_nexus7, поставил прогу EasyCam_Stk1160-release и выполнил в терминале: chmod 777 /dev/video0 Вот только так удалось получить картинку с камеры. Обидно что не завелся UVC с софтом RearViewCamera. Пока буду ездить так, но если знаете путь настройки этой связки... пишите. |
#3114 |
![]() Регистрация: 17.09.2016
Регион: 16, 116
Машина: OAH CARAVAN
#3115 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Немного поправил шапку...удалил не актуальную инфу.
Стали приходить изикапы с чипом UTV007 на новых платах...зеленые, дата стоит февраль 2016г Ранее были "красные" |
#3116 |
![]() Регистрация: 18.07.2014
![]() 2 года назад установил nexus 7 2012 (без батареи, датчик холла, тимур) - все как часы по сегодняшний день. Решился на установку КЗХ.
Подскажите, кто сталкивался. Купил Stk1160, установил install_qv4l2_easycap_nexus7 и RearViewCamera-0.85 (более новые версии отказались работать), протестировал вроде все работает. Подключит свисток в OTG-Y, питание камеры от заднего фонаря. При включении задней передачи все включается отлично, но если задняя не включена программа самопроизвольно включается и выключается (появляется черный экран на 1сек, потом пропадает и так повторяется много раз). Не понятно куда копать... Кто знает - буду благодарен за информацию. О варианте с реле на питание или data свистка читал, но возможно существует более простой способ. Произвольный запуск происходит после появления в логе i/audio_hw_primary( 116): audio_hw.c .... см лог в прикреплении. ![]() |
#3117 |
Регион: 16, 116
Машина: OAH CARAVAN
![]() Цитата:
Скачать тут: http://itoptima.ru/d/EasyCam_Stk1160-release.apk С ней указанные Вами проблемы не наблюдались. |
#3118 |
![]() Регистрация: 24.12.2012
Машина: Лада Калина
![]() На Quad Core ARM Cortex A7 MT8382 есть шанс что изик заработает?
#3119 |
![]() Регистрация: 21.01.2011
![]() Нет. На новых процах helio с powervr возможно, но тоже нет наверное.
#3120 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Один из тысячи для вебки и с минимальным разрешением,для изика и того нет. Уже кто-то отписывался по мтк,что смог запустить вебку, но повторить это на таком же теле,по моему и судя по теме на пда,не получилось. По helio : попадалась инфа о работе вебок,но ... цена тел с этим процем не чета простым мтк
Последний раз редактировалось sandr2010; 11.04.2017 в 20:21. |
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
