Старый 11.02.2014, 20:23   #3111
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Никто не интересовался за что отвечает 4 скрытая кнопка на планшет? Сверху просто точкой отмечено.
kristal0211 вне форума
Старый 11.02.2014, 20:25   #3112
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Вы про какую кнопку? Фото можно?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 11.02.2014, 20:47   #3113
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
На шлейфе кнопок, есть 4 смд кнопки. Шлейф состоит из 8 дорожек. фото не сделал. 1,2 питание, 3,4,5 звук, а 6,7,8 под вопросом.
Старый 11.02.2014, 20:52   #3114
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Потери - один из вариантов. Другой, например, потери при нагрузке и еще много чего может быть. Я не знаю, что у вас могло быть, но мне хочется выяснить, поэтому и прошу сделать это.
Насчет сабры: да, это может быть. Дело в том, что могут не успевать прогружаться необходимые модули для работы сабры. Задержка с реле в этом случае поможет
Получается, что сначала надо запитывать планшет, а только потом хаб? Я думал наоборот ...
cherkasoff вне форума
Старый 11.02.2014, 21:45   #3115
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
по поводу моей схемы: питание нсд. с него на контроллер батареи идет 4,5 вольта. Хаб д-линк н7....на него с нсд идет 5вольт. сначала просыпается хаб, затем планшет, выключение в обратном порядке.....
Сегодня отключил все, кроме планшета и звуковухи - тоже самое... судя по всему что-то не так с БП.....будем думать.....
И еще такой вопрос... вот городил я гальванику.......но усилитель то ведь по минусу подключен на землю машины....получается все зря?
AmNik вне форума
Старый 11.02.2014, 22:18   #3116
Это кнопка камеры, но камеры нет, и кнопка не работает. Хардверно вроде функционирует, т.е. в теории её можно назначить на какое либо действие.
Старый 11.02.2014, 23:02   #3117
Maxim Droy
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Если наоборот, то это теория о том, что устройство не успевает загрузиться. Я все же склоняюсь к своей теории о загрузке модулей.
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Не зря. Главное, что пропадает грязное питание.
Да и у "этих земель" потенциалы разные (по идее. Только если не подключать к чисто алюминиевому корпусу машины )
Старый 11.02.2014, 23:48   #3118
cherkasoff
Так когда у меня хаб подключен через ОТГ, то он все равно питание получает от планшета. В любом случае звуковушка оживает при подаче питания на ОТГ. Или надо резать питание, чтобы оно не шло на хаб, хаб запитывать отдельно и тогда всё должно быть нормально?
Старый 11.02.2014, 23:55   #3119
cherkasoff
Ну вы блин даете
По делу-то есть что сказать?
Старый 12.02.2014, 00:10   #3120
Andrey_61
Машина: FF2
А теперь подумайте, зачем держать батарею в 3.7В если плате нужно 4.2В минимум? Тратить 5В / 2А на зарядку батареии в 3.7В (соответствующий КПД), чтобы потом питать планшет 4.2В минимум?
загуглите какое номинальное напряжение у одной банки lipo аккумулятора.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
