#3101 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
3,7В в идеале - заряженная батарея (а не напряжение на плату).
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#3102 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Откуда такие сведения? Или опять ченить попутал?
СМ рисунок. Кстати в том же даташите написано 3% battery capacity = 3.4v |
#3103 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
У меня есть мысль, что напряжение ниже 4 вольт планшет может переварить когда имеет связь с контроллером. Когда связи с контроллером нет, что-то может работать не так и вылезает такой вот глюк. ЗЫ: было бы хорошо, если б кто-нибудь (у кого аккумулятор с контроллером еще внутри планшета) померил бы напряжение под нагрузкой, идущее с контроллера.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) Последний раз редактировалось cherkasoff; 11.02.2014 в 17:07. |
#3104 | ||
![]() Регистрация: 07.04.2013
А теперь подумайте, зачем держать батарею в 3.7В если плате нужно 4.2В минимум? Тратить 5В / 2А на зарядку батареии в 3.7В (соответствующий КПД), чтобы потом питать планшет 4.2В минимум? По даташиту как раз 4.2В, чтобы, во-первых, был запас. Без этого никуда. Во-вторых, при полной зарядке батарее пускать тока "почти напрямую" с юсб на плату. Цитата:
Посмотрите напряжение на контроллере, а не на входе. Какое оно там? Все верно. Вы думали, что разряженная батарея - это 0 В? ![]()
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#3105 |
![]() Питать можно хоть 3.7 хоть 5.2, по даташиту на микруху TPS63020
Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V Просто для того чтобы кернел понял что подрублена зарядка нужно разница напряжений, на входе узб и входе на питание вместо батареи. У меня без этого не работал уход в сон. И зачем питать 3.7в КПД в буст моде явно ниже, чем если питать теми 5в что нужно для платы. А вообще я планирую всетаки юзать хал сенсор. Народ на ХДА уже почити доделал поверменеджер, добавили поддержку таскера, и много еще штук полезных. |
#3106 |
#3107 |
![]() У меня в планшете нет контроллера.
Можно теоретически сколько угодно спорить, но на практике описанный глюк исчез после поднятия напряжения.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3108 | |
Я имел ввиду замерить на включенном планшете плюс и минус тех проводов, к которым был подключен у вас раньше контроллер. Какое там напряжение?
#3109 | |
Может быть вы знаете, из-за чего нестабильно подхватывается Sabre при пробуждении? Читал тут что важен порядок подачи питания на хаб и в зарядку - сначала на хаб, а уже потом через секунду, например, будить планшет. Если нагородить огород с реле - это поможет? Или может взять MUSE? Или там та же самя проблема будет?
#3110 | |
Насчет сабры: да, это может быть. Дело в том, что могут не успевать прогружаться необходимые модули для работы сабры. Задержка с реле в этом случае поможет
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
