Старый 11.11.2017, 16:58   #3101
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Перемычка по "минусу" на контроллере есть?
Нет. Нужна? Может помочь?
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 17:10   #3102
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
Так она для этого и предназначена.
Старый 11.11.2017, 17:12   #3103
kazanova
Регион: 69
Я почему-то считал, что она для того, чтобы обойти выключатель по температуре. Попробую запаять
Старый 11.11.2017, 17:28   #3104
Термо-датчик нужно выпаивать и ставить резистор на 10К. По другому не "обойти". Если термо-датчик неисправен возможны непредсказуемые перезагрузки планшета, если его нет вовсе - контролер работать не будет.
Старый 11.11.2017, 19:33   #3105
oleg707
Аватар для oleg707
перемычку и резистор 10к. иначе контроллер может дать команду на выключение по шине данных ( 2 средних провода) ( I2C)? а не только аппаратно, убрав питание.
Старый 11.11.2017, 22:06   #3106
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от REKOTA Посмотреть сообщение
Привет всем!
откручиваю антенну, питание остается, сразу же картина меняется на:
2 картинка Почему так?
Видимо, потому, что вы пытаетесь использовать одновременно две антенны. Оставили штатную "петлю" и подключаете активную антенну.
Старый 12.11.2017, 15:10   #3107
REKOTA
REKOTA is on a distinguished road
А что, штатную антенну GPS нужно "оборвать"? Ни где об этом не писали
REKOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 20:12   #3108
1ndependent_
Машина: Toyota
1ndependent_ is on a distinguished road
Имеет смысл полностью удалить датчик и впаять сопротивление между пинами, как описано здесь.
Данный способ помог! Спасибо.
1ndependent_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 23:31   #3109
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Ну ка бЭ не писали, ибо предпологали, что это логично априори
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 16:28   #3110
kazanova
Регион: 69
Запаял перемычку - помогло. Теперь не разряжается skanch, спасибо!
Я так понимаю, перемычка коротит токовый шунт и контроллер не видит ток, который жрет планшет. Потому не "разряжается".
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
