#301 |
![]() Регистрация: 10.09.2015
![]() Прочитал все 30 страниц, не смог найти ответа..
У меня блок на андроиде, вот такой: http://carformer-b2b.ru/catalog/navi...rmer-qroi.html Устанавливал самостоятельно. Очень сильные помехи по звуку. Реагирует на работу двигаетеля, включение/выключения света в салоне и т.д. Питание от проводов прикуривателя, 12В. Прочитав тему, полагаю, что именно в этом проблема и мне необходим некий стабилизатор напряжения. Может кто-то подскажет, какой подойдет? Заранее спасибо. |
#302 | |
![]() Регистрация: 17.08.2015
Регион: 06
![]() Цитата:
#303 | |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#304 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Вкратце все 30 страниц ![]()
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#305 |
![]() Регистрация: 02.09.2015
Регион: 04
![]() электрика найти лучше, что и не страдай)
#306 |
Регион: 06
![]() Такое ощущение что электрик на вес золота
![]() Странно, что Вы сразу не обратились к данной профессии для решения проблемы, ибо довольно быстро её решили) |
#307 |
Регион: 42
Машина: Avensis2
![]() Всем привет. Подскажите пожалуйста поставил в Avensis2 планшет ASUS memo pad 176CX, запитал его сначала от линейного стабилизатора на LM2596, звук вывел на магнитолу через aux ЯТУР. Были ужасные наводки в динамиках слышно каждое прикосновение к экрану, плюс бубнение. Почитав форум сделал блок с гальванической развязкой на NSD по такой схеме http://pccar.ru/album.php?albumid=284&pictureid=1940 , наводки стало значительно меньше слышно, но при заведенном двигателе добавился свист генератора. Может я неправильно собрал схему, просто люди пишут, что на NSD наводки как рукой снимает?
#308 | |
![]() Регистрация: 12.08.2015
Регион: 10
![]() Цитата:
#309 | |
![]() Регистрация: 02.11.2014
![]() Цитата:
#310 |
Регион: 42
Машина: Avensis2
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
