Старый 24.07.2013, 15:55   #301
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Странно, у меня такое же разрешение и ничего не налазит.
В файлах note_grid_0.txt , note_grid_1.txt и note_grid_2.txt в строках
GC,0,5,130,30,date,Text,#L_FC_R#,#L_FC_G#,#L_FC_B# ,18,#FontBarLabelStyle#,#L_SdC_R#,#L_SdC_G#,#L_SdC_B# ,2
отмеченное красным это размер шрифта
А в каком файле можно изменить размер шрифта главного меню (Дата, время, скорость...)? В Винде когда выставляю размер текста 125 или 150%, то в iCAR не помещается шрифт в кнопках.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 18:59   #302
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Если речь о показателях в шапке, то в файлах cf_labelshow.txt и cf_labelshow_s.txt
Старый 26.07.2013, 04:51   #303
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Итак, для меня остались непонятными следующие вещи:
- Переключение с клавиатуры между СитиГид и Главным окном Икара. Понятно, что обе эти программы борются за горячие клавиши, непонятно, почему Икар отрабатывает нажатие, выдает звук нажатия на кнопку, на секунду проявляется и снова открывается СитиГид. Вот это меня удивляет. Я бы понял, если бы Икар никак не реагировал на нажатие.
- Что с плагином iCarNotes? Почему не сохраняются типы работ, не работают напоминания и в просмотре расходов отображается только заправка? Может есть возможность как нибудь полностью удалить плагин из Икара и потом заново установить его?
- С переключением на ночную тему днем при поиске спутников можно что нибудь сделать?
Старый 26.07.2013, 10:32   #304
Я бы для начала определил где проблема в икаре или ситигиде, для это сделал бы тоже самое с любой другой программой, допустим iGo или 7ways. Если с ними всё будет работать правильно, то давай мне свои настройки ситигида в икаре, со своими настройками у меня всё работает без проблем.
В папке скина Plugins\iCarNotes удали файлы my.nts и last.nts, и создай файл iCarNotes.ini из файла iCarNotes.def, в результате все настройки сбросятся.
Прямо сейчас нет. Всё что могу предложить это записать лог данных gps, подсуну их икару и если у меня это тоже проявится, то попробую разобраться почему, но исправить это может только Александр, а он сможет заняться икаром не раньше осени.
Старый 26.07.2013, 22:22   #305
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
А куда делась кнопка "настройка icar dc"? У меня её нет и найти не могу))). В версии 1.6 была.
steepslacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 23:38   #306
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Настройки скина сейчас находятся в Экранах. Или настрой на любую динамическую кнопку.
Или речь о кнопке которая запускала iCarDSConfig из скина? Если о ней, то она давно исключена, так как многие настройки сделанные через iCarDSConfig требуют перезапуска икара.
Старый 30.07.2013, 10:58   #307
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сделал, теперь вроде сохраняются значения.
С помощью какого софта это можно сделать?
Старый 30.07.2013, 14:30   #308
steepslacker
Регион: 73
Подскажите пожалуйста, почему видео не хочет работать? Прописываю путь к папке, папку видит, а файлы в ней нет(
Старый 30.07.2013, 15:24   #309
Допустим GPSGate
Старый 30.07.2013, 15:26   #310
Какое расширение у файлов и задано ли оно в iCarDSConfig -- Video & DVD -- Video Files ?
Последний раз редактировалось Bersenev; 30.07.2013 в 16:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
