Старый 23.04.2015, 09:19   #301
WillForce
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
ну наверное чтобы хаб от планшета не запитывался ( туда дуй-оттуда х...)
Имеется ввиду, чтобы реализовать включение планшета, когда отрубится. Других способов нет?
Есть одно но:
Реализацию 13-го я уже делал и сделал некоторые выводы, относительно инсталляции 12-го. В Nexus 7 (2013) используется SlimPort ANX7808, он тут OTG, USB, HDMI, DVI, VGA и DisplayPort. Если сгорит, то хана!
По этому, было решено отказаться от управления пробуждения планшетом, подачей питания на USB порт и использовать Hall Sensor. При этом батарею естественно нужно будет убирать!
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 12:04   #302
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
Форумчане помогите советом, есть планшет PRESTIGIO MultiPad Muze 5021 3G , вскрыв его обнаружил только 2 провода от батареи, подав напряжение 4.2В (предварительно отпояв концы самой батареи) он успешно запустился, но показывает 100% батарею а потом постепенно проценты уменьшаются, в настройках вижу температуру батареи и оставшийся заряд, получается контролер заряда и температурный датчик внутри самого планшета а не в батреи как у нормальных планшетов, подскажите решение как сделать чтобы планшет смог понимать что у него батарея незакончится, мини USB использовать собираюсь через OTG кабель поэтому через него заряжать не вариант, если у кого подобный китайский планшет с питание всего два провода плюс и минус подскажите пожалуйста решение.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 13:40   #303
WillForce
Регион: Казахстан
Сообщение от WillForce Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите такой момент. Планшет питается без батареи и контроллера. На OTG разъем Vbus разорван. Если например отключил АКБ, планшет выключился, как сделать, чтобы он включался, когда опять подключили АКБ (АКБ - аккумулятор автомобиля).
P.S. Патч на автовключение стоит, но похоже он работает, только когда на USB питание подается.
P.P.S Не используя кнопку включения.
Патч работает без питания на USB
Старый 12.05.2015, 10:53   #304
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
напишу конечно. намекаю ага.
Или сопротивлениями или подобрать делители
для размышления ....
Пишу про результаты.
1. Подаю 4.2В на HTC Sensation на +/- не включается.
померял/подобрал сопротивления (у меня получилось 22кОм и 72 - 85кОм (термо) поставил 75кОм), результат - включается батарея 100%. На тачскрине фантомные нажатия. Пробовал питание на базе LM2596, NSD15-12S5 фантомные нажатия все время. Пользоваться невозможно.
Нашел китайскую батарейку дохлую, снял с нее контроллер подал на контроллер 4.2В засунул в HTC включил. работает фантомных нажатий нет батарея программно садится. запустил навител - поехали во Владивосток (виртуально - симуляция маршрута). на след утро должны были еще ехать, ушел домой с работы. Товарищ остался до 19:00 рассказал что было:
Телефон периодически пищал: направо/налево... спустя полчаса сказал что батарея села, но не выключился а продолжал работать и орать... Товарищ взял телефон и чуть не уронил тело телефона снаружи было горячим около 65-70 градусов. позвонил мне я попросил его обесточить телефон...
Теперь он (HTC) больше не включается...
З.Ы. на неделе принесут такое же тело но с разбитым экраном - попробую оживить, и питать его послабее (3.7-4.0В), или может поставить контроллер по току чтобы больше 1А не жрал например... расскажу если что получится
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 20:19   #305
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Запитал нексус без контроллера от NSD. Напряжение на контактах планшета 4.97В
Планшет проработал сутки в демо режиме - проблем не заметил. Индикатор батареи показывал 0% и восклицательный знак, но планшет не выключался даже под полной нагрузкой.
Меня устраивает такой вариант, но о каких системных ошибках шла речь в этой теме - при выкидывании контроллера? С зарядом 0% планшет не захочет обновления по воздуху устанавливать? Или ещё что-то?
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 20:26   #306
Denkos
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
Да ни каких, обновиться можно и по земле
NSD уже опробована в машине.
Старый 19.05.2015, 21:24   #307
навигация будет ругаться на разряженную батарею, и выключать подсветку.
Старый 19.05.2015, 21:29   #308
Denkos
Три навигации разные и ни в одной подсветку не выключает и только навител толдычет о батареи, решается просто, удалить файл "батарея разряжена".
Старый 20.05.2015, 02:13   #309
а гугл карты? он выдает предупреждение и предлагает выключить подсветку, можно проигнорировать, но будет бесить постоянно))
Старый 21.05.2015, 09:44   #310
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
и ничего не мешает поставить кастомную прошивку, где можно отключить все предупреждения, где куча настроек в этом плане с нексусом все хорошо
Трек вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
