Старый 14.08.2012, 10:03   #301
ShamanKing
Машина: Honda Accord 2005
ShamanKing is on a distinguished road
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Давайте уточним - ждущий или спящий?
Сам не проверял, но подозреваю, что при переходе в ждущий режим отключается питание USB портов с описанными последствиями.
А зачем вообще ждущий режим использовать в автомобиле?
Наверное все таки спящий. Режим когда данные остаются в оперативной памяти.
У меня ноутбук со своей батареей. Выход занимает секунды. Питание на USB портах есть всегда. Пропадает только когда батарея в ноуте окончательно разрядится, а это если несколько суток не заводить машину. Плюс хаб с активным питанием.
Да и чаще подвисает когда система пытается уснуть. В итоге система минут пять висит с сообщением подготовка к переходу в спящий режим, потом все же засыпает а после пробуждения наглухо зависший OBDmain.
ShamanKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 19:55   #302
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
На выходных попробую сделать деактивацию программы при уходе "в сон".
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 21:50   #303
Actyon
Аватар для Actyon
порты пока не тестил, но фишка такая, если ненадолго в спящем режиме, то бывает программа запускается сама, правда опять считает все сначала. т.е. обнуляется
Старый 15.08.2012, 13:45   #304
ShamanKing
Спасибо. Программа нравится и работает отлично, если бы не этот момент. Если нужны какие то логи то я скину.
Правда вот уже два дня баг не повторялся. Но тут не угадаешь закономерности я не уловил.
Старый 15.08.2012, 21:46   #305
Actyon
Аватар для Actyon
а так же, если в ОБД менять экраны по кругу, то программа пытается опять запуститься, что вызывает сбой в работе.
Старый 18.08.2012, 18:25   #306
zhserg
ShamanKing, Actyon!
Пробуем версию с обработкой "ухода в сон".
OBDmain2028.zip
avaclub.ru
Старый 20.08.2012, 16:13   #307
DEL4ik
Машина: Lancer X
DEL4ik is on a distinguished road
привет!
икар 1 7 0 0
отдельно одбмэйн работает. если запустить его и потом икар то круглые приборы работают а при смене экрана не удается запустить приложение. есть возможность запускать обд мэйн в икаре а не чекинджайновские приборы??
DEL4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 17:25   #308
zhserg
Действия с iCarVOBD, описанные в первом сообщении темы проделаны?
avaclub.ru
Старый 20.08.2012, 18:53   #309
DEL4ik
Машина: Lancer X
1. Ставим программу OBDMain в папку ..\CFStyle\OBD_ELM\
2. Содержимое архива iCarVOBD.rar кладём в папку ..\iCar DS\Extentions\iCarVOBD и запускаем register.cmd
3. - удалён -
4. Запускаем программу, на втором экране настроек задаём в ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ -- iCarVOBD&OBDMain
5. Перезапускаем программу, сразу с загрузкой икара должна загрузиться и программа OBDMain.exe, переходим на экран CheckEngine, нажимаем кнопку смены вида экрана и получаем картинку как на скриншоте. Также теперь можете выводить данные от программы OBDMain в шапку или на инфопанель
сделано
переходим на экран CheckEngine, нажимаем кнопку смены вида экрана и получаем - невозможно загрузить приложение
Старый 20.08.2012, 21:10   #310
Actyon
Аватар для Actyon
новый патчик не работает, все по старому (
Фишка еще вот в чем. При выходе из сна, блютузина стразу не запускается, ей надо примерно полминуты для разогрева. Если программу ставить отдельной прогой и устанавливать режимы задержки захвата окна, то это не эффективно по причине того, что программа все равно стартует сразу же после сна, а потом уже окно. Надо как то сделать, чтоб программа запускалась после опроса порта и сворачивалась корректно при намеке на сон. Если же программа некорректно будет закрываться, типа рубить сразу порт, то при выходе из сна порта нет, надо ELM перевтыкать.... Адептер нагретый, наверно нет команды на прекращение работы, ну как то так )
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
